モーダル時刻歴解析
それぞれの荷重の時間による変動が明示的に分かっており、時間の関数としての応答に興味がある場合には、モーダル時刻歴解析を使用します。
一般的な荷重には以下が含まれます:
衝撃(パルス)荷重
一般的な時間依存性荷重(周期性または非周期性)
一様地盤振動(すべての支持に適用される変位、速度、あるいは加速度)
選択地盤振動(選択された支持に不均等に適用される変位、速度、あるいは加速度)
初期状態(部品またはモデル全体に t =0 時間で適用される有限変位、速度、あるいは加速度)
多自由度系における運動方程式の解にはモーダル解析のテクニックが組み込まれます。
解の精度(solution's accuracy)を向上するには時間ステップを小さくします。
スタディの実行後は、異なる時間ステップの変位、応力、ひずみ、反力等を確認することが可能です。また、指定箇所 vs 時間の結果をグラフ化することも可能です。結果オプション(Result Options)で指定箇所が定義されていない場合は、すべての節点における結果が保存されます。
減衰効果(Damping Effects)
モーダル時刻歴解析では、モーダル、Rayleigh、複合モーダル、集中減衰を使用できます。
関連トピック
動解析の荷重と結果オプション(Loads and Result Options for Dynamic Analysis)
動解析の精度(Solution Accuracy for Dynamic Analysis)
動解析を使用するとき(When to Use Dynamic Analysis)
線形動解析の実行(Performing Linear Dynamic Analysis)
