目次を表示しない
イベント ベースのモーション ビュー(Event-based Motion View)
SolidWorks Simulation(R) Professional アドインを用いれば、モーション解析(Motion Analysis) スタディを使用してイベント ベースのモーション制御を含むアセンブリのモーションを計算することができます。
モーション スタディからイベント ベースのモーション ビューを表示するには、(MotionManager ツールバーの)モーション スタディ タイプ(Motion Study Type)リストからモーション解析(Motion Analysis)を選択し、 イベント ベースのモーション ビュー (Event-based Motion View) (MotionManager ツールバーの右端)をクリックします。
タスク(Tasks)
イベント ベースのモーションにはタスクのセットが必要です。 タスクはシーケンシャルに設定することも、時間内で重複することも可能です。 それぞれのタスクは、トリガー イベントにタスク アクションを関連付ける形で定義されます。 タスク アクションはタスク中の制御や定義を行います。
イベントベース モーション タスクの結果は動作になります。
名前 タスク名を表示します。 名前を変更するためにセルをクリックします。
注記   タスクの説明を表示します。 説明を変更するためにセルをクリックします。
トリガー
タスクのトリガーは、タスクのモーション アクションを駆動するイベントです。 タスクは時間、前のタスク、検出された値(構成部品の位置等)等に基づき定義可能です。
トリガー
トリガーが次の要素から作成できます:
  • センサー:
    干渉認識
    衝突検知
    近接
    線を横切るボディのモーション検出
    寸法
    寸法から構成部品の相対位置を検出
  • イベント スケジュール内の前のタスク
  • タスク アクションの開始および終了時間
トリガーを変更するためにセルをダブルクリックします。
トリガーを行うタスクを指定します。
トリガーを行うセンサーを指定します。
警告(Alert)の状態をセンサー(Sensor) PropertyManagerで設定したときのみ動作のトリガーのために、センサーを含むことができます。
時間 ベース トリガーを指定します。
条件
  • 警告オン(Alert On) センサーがトリガーされたとき、アクションをトリガーします。
  • 警告オフ(Alert Off) センサーがオフになったとき、アクションをトリガーします。
  • タスク開始(Task Start) トリガーするタスクの開始時にアクションをトリガーします。
  • タスク終了(Task End) トリガーするタスクの終了時にアクションをトリガーします。
時間/遅延
  • タスク、またはセンサーをトリガーすることに対して、タスクアクションの開始の遅延時間を表示します。 遅延を変更するためにセルをクリックします。
  • タイム ベースのトリガに対し、タスクアクションの開始時間を表示します。 時間を変更するためにセルをクリックします。
動作
タスク アクションでは、アセンブリ内にある1つ以上の構成部品のモーションを定義または制約します。 合致の抑制や抑制解除、モーションの停止、あるいはモーター、荷重、トルクの値変更や切り替えをアクションとして定義できます。
タスク アクションは次の要素に対して定義できます:
  • 一定速度のモーター、一定荷重、一定トルク、あるいはサーボ モーターの開始、停止、あるいは値変化
  • モーションの停止
  • 選択された合致の抑制
機能 リニア モーター アクションを表示します。
回転モーター アクションを表示します。
複数モーター アクションを表示します。
フィーチャーが混在する選択のアクションを表示します。
力のアクションを表示します。
トルクのアクションを表示します。
抑制された、または含まれた合致のアクションを表示します。
停止モーションを表示します。
1つ、またはそれ以上のフィーチャーを選択するためにセルをダブルクリックします。 同じアクションを適用できるフィーチャーのみを選択します。
動作
  • オン: モーター、力、トルク、をオンにして、アクションの時間幅に対する選択合致を含みます。
  • オフ: モーター、力、トルク、をオフにして、アクションの時間幅に対する選択合致を含みません。
  • 変更: 一定速度のモーター、サーボ モーター、一定荷重、一定トルクの値を変更します。
  • 停止: 一定速度のモーター、またはサーボ モーターを停止します。
アクションを変更するためにセルをクリックします。
  変更された一定速度のモーターの変更一定量、または一定荷重、一定トルクの変更一定量を指定します。
継続時間   変更された一定速度のモーターのアクションの時間、または一定荷重、一定トルクのアクションの時間を指定します。
輪郭   一定速度のモーター プロファイル、または一定荷重、一定トルク プロファイルの形を指定します。 プロファイルは値と継続時間から計算されます。
プロファイルを変更するためにセルをクリックします。
線形
等加速度
サイクロイド
調和
Cubic
時間
開始 タスクアクションの開始時間を表示します。
終了 タスクアクションの終了時間を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   イベント ベースのモーション ビュー(Event-based Motion View)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
