Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ドキュメント リビジョンの更新(Bump Document Revision)
ドキュメントを開いたり、チェックインしたりせずに、リビジョン番号を変更できます。
ドキュメント リビジョンを更新するには、ドキュメントの所有権が必要です。また、ボルト管理者によって、VaultAdmin(ボルトアドミン)の ボルトの設定 (Vault Settings)タブでリビジョンの更新が可能に設定されている必要があります。
図面ドキュメントのリビジョンを更新する場合、この情報はドキュメント プロパティには入力されますが、図面のタイトルブロック、またはリビジョン テーブルには表示されません。図面のタイトルのブロックとリビジョン テーブルを更新するには、ドキュメント チェックイン(Check in Document)を使用します。
ドキュメント リビジョン番号を更新するには:
  1. ボルト ビューでドキュメントを右クリックし、リビジョンの更新(Bump Revision)を選択します。SolidWorks Explorer クライアントでは、ドキュメントを右クリックし、リビジョンの更新(Bump Revision)を選択します。
  2. リビジョンの更新(Bump Revision)ダイアログ ボックスで、次の説明に従って選択し、OKをクリックします。
ドキュメントに新しいリビジョンを指定(Select new revision for documents)
それぞれのロジカルなリビジョン(Next logical revision for each)または指定(Specify)のいずれかを選択します。指定(Specify)を選択した場合、VaultAdmin(ボルトアドミン)で指定されているリビジョンを含んだリストからリビジョンを選択します。その他(Other)を選択した場合、下のボックスにリビジョンを入力します。
注記(Note):注記を入力します(オプション)。注記は、ドキュメント情報(Document Information)ダイアログ ボックスにある履歴/注記(History/Notes)タブの注記(Note)コラムと SolidWorks Explorer ウィンドウに表示されます。
リビジョンの更新(Bump Revision)イベントは、ドキュメント情報(Document Information)ダイアログ ボックスにある履歴/注記(History/Notes)タブの実行内容(Action)コラムと SolidWorks Explorer ウィンドウに表示されます。
スコープ(Scope)
リビジョン番号を更新するドキュメントを選択します。
  • 選択したアイテム(Selected item):
  • ドキュメントの子レベル(選択したアイテム以下のもの)(Documents' children (all items under selected)):選択したドキュメントと、その子ドキュメントのリビジョンを変更します。一階層の子レベルのみ(First level children only)または全ての子レベル(All children)を選択します。
  • 指定のリビジョン(As built)を使用する際、新規の子リビジョンを指定 (As built has new child revisions):選択解除すると、子ファイルは指定のリビジョンで再構築したアセンブリで、現在のリビジョン レベルを維持します。例えば、アセンブリのリビジョンを A-01 から A-02 に更新した場合、参照は A-01 のままになります。選択した場合は、すべての子ファイルのリビジョンが同じレベルまで更新されます。そのため、レポートではアセンブリとその参照は、この例の場合ではすべてリビジョン A-02 となります。
  • リンク ドキュメントのプロジェクトは変更しない(Do not change if document is a link):ドキュメントが別のプロジェクトに属し、リンク によって参照されている場合、リビジョン番号は変更されません。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント リビジョンの更新(Bump Document Revision)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
