Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ローカル コピーとドキュメントを開く
ドキュメントのチェックアウト時には、次を実行できます:
  • セルを編集、セルのグループを編集、またはドキュメントとそのプロパティの列を編集
  • ローカルコピーを取得して所有権を取得、またドキュメントを開く、あるいは両方を行う
ドキュメントをチェックアウトするには:
  1. ボルトビューで:
    • SolidWorks クライアントで、ドキュメントを右クリックし、ドキュメントを開く / チェックアウト(Open / Check Out Document)を選択します。
    • SolidWorks Explorer クライアントでは、ドキュメントを選択し、ミニ ツールバーのドキュメント チェックアウト/開く (Open or Checkout document)を選択してください。
  2. 下記のようにダイアログボックスのプロパティを編集し、開く / チェックアウト(Open / Check Out)をクリックします。
グローバル オプション(Global Options)
参照を取得(Get references):主となるドキュメントとともに参照をチェックアウトした場合、指定のリビジョンで再構築(As built)(最後に親を再構築したときに使用したリビジョンの参照)または最新のリビジョン(Latest revisions)を選択します。
すぐに開く(Open now):ドキュメントを関連のあるアプリケーションで開きます。ドキュメントを開くには、ローカル コピーを取得しなくてはなりません。
ドキュメント リスト(Document list)
ドキュメントは表に表示されます。ドキュメント名は、ドキュメントの種類(アセンブリ、部品、図面など)アイコンと共にインデントされたリストに表示されます。
最初にチェックアウトする参照ファイルを選択した後、オプションを選択し、セルを編集します。
  • オプション(Options)の下のチェックボックスは、ドキュメントをローカルに保存すべきかどうかを示します。
  • ドキュメントのコピーは、列次のフォルダーに保存(Save In Folder)で指定したローカル コンピュータのフォルダーに保存されます。
すべてのドキュメントを選択するには:
オプション(Options)ヘッダーをクリックします。
すべてのドキュメントを選択解除するには:
ローカル コピーの取得(Get local copy)を選択解除します。
表の一番左の列のチェックボックスは、選択解除されています。 bsp;
個別にドキュメントを選択、または選択解除するには:
ドキュメント名をもつ行のチェックボックスを選択、または選択解除します。
個別ドキュメントでのオプション(Options for Individual Documents)
ローカルコピーの取得(G) ボルトのドキュメントのコピーをローカル ワークスペースで取得します。 bsp;
所有権の取得(T) ドキュメントの次のリビジョンを作成するための占権利を取得します。編集するためのドキュメントを取得する場合に選択します。所有権の変更(Change ownership)を参照してください。
オプション(Options)列のアイコンには次が含まれます:
  • 所有権の取得 (Take ownership):
  • ドキュメントのステータス、例えば ボルトには、より新しいバージョンが存在します。(The vault has a newer version)または ファイルのローカル バージョンが存在しません。(A local version of the file does not exist)などの読み取り専用情報。詳細については、アイコンのツールティップを参照してください。
全てのドキュメントのオプションを指定するには:
  1. オプション(Options)ヘッダーをクリックします。
  2. 所有権の取得(Take ownership)を選択または選択解除します。
全てのドキュメントアイコンが、アクティブ、または非アクティブになります。
個別のドキュメントのオプションを指定するには:
チェックアウト用として選択した任意のドキュメント行内のアイコンをクリックします。
列データを編集する(Editing column data)
選択されたドキュメントで、列データを編集します。
プロジェクト(Project)は読み取り専用です。所有者(Owner)として自分以外のユーザーがリストされている場合、所有権を取得することはできません。
  • 次のフォルダーに保存(Save in Folder)で使用するフォルダーまで参照します。
  • 1つ以上のリビジョン(Revision)が使用可能であるとき、リストからチェックアウトするリビジョンを選択します。
ドキュメントのチェックイン時には、次を実行できます:
  • bsp;番号(Number)、説明(Description)、または注記(Note)を入力します。
  • リストからチェックインするためにリビジョン(Revision)を選びます。
列データを編集するには:
  1. 列内のセルやセルのグループ、あるいは列のヘッダーを選択して列全体を選択します。
  1. 表の上にある列コントロール ボックスにテキストを入力するかリストからテキストを選択します(例えばリビジョン(Revision)など)。
1つだけのセルでは、列コントロール ボックスではなく、該当するセルをそのまま編集できます。
  1. 適用をクリックします。
列(コラム)ヘッダーを右クリックし、 bsp;検索/選択(Find/Select)を選択して列(コラム)のカテゴリーで検索します。 bsp;
ファイルへ出力(Output to File)
表の情報をファイルに保存するには、ファイルへ出力をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ローカル コピーとドキュメントを開く
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
