Importação de pressão do SolidWorks Flow Simulation
Os resultados de pressão de fluido de um estudo do SolidWorks Flow Simulation podem ser incluídos em um estudo ativo estático, de flambagem, frequência ou não linear.
Essa opção não está disponível para estudos de simplificação 2D.
- Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone de um estudo estático, de flambagem ou não linear e selecione Propriedades.
- Clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
Marque Incluir efeitos de pressão de fluido do Flow Simulation em Opção de pressão do fluido e navegue até o Arquivo de resultados do FloWorks (*.fld) desejado.
O SolidWorks Flow Simulations deve ser executado em corpos sólidos. Se o estudo ativo contém geometrias de superfície criadas de faces sólidas, os valores de pressão das faces sólidas originais serão mapeados para a malha de casca da superficie. A espessura e o offset da casca devem corresponder à geometria de sólido original na malha do Flow Simulation.
- Especifique a pressão de referência:
- Selecione Usar pressão de referência (offset) no arquivo .fld para usar a pressão de referência definida no Flow Simulation.
- Selecione Definir pressão de referência (offset) para especificar diretamente uma pressão de referência. Esse valor de pressão é subtraido dos valores de pressão importados.
- A carga de pressão importada inclui as forças normal e de cisalhamento. Marque Executar como estudo legado (excluir tensão de cisalhamento) para importar somente o componente normal da carga de pressão.
- Clique em OK.
- Para exibir uma plotagem da carga de pressão importada no modelo, clique com o botão direito em Pressão do fluido na árvore de estudos do Simulation e selecione Exibir plotagem. A malha deve ser aplicada ao modelo antes de a opção de plotagem estar disponível.
