Expand IntroduçãoIntrodução
Expand MontagensMontagens
Expand Desenhos e detalhamentoDesenhos e detalhamento
Expand Projeto em grande escalaProjeto em grande escala
Expand RotaRota
Collapse SimulaçãoSimulação
Expand Criação de esboçosCriação de esboços
Expand Produtos SustainabilityProdutos Sustainability
Expand TolerânciasTolerâncias
Expand SoldagensSoldagens
Expand GlossárioGlossário
Ocultar Sumário
Incluir efeitos térmicos no estudo ativo
Os resultados de temperatura de um estudo térmico anterior podem ser incluídos em um estudo ativo estático, de flambagem, frequência ou não linear.
  1. Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito no ícone de um estudo estático, de flambagem ou não linear e selecione Propriedades.
  2. Clique na guia Efeitos de fluxo/térmicos.
  3. Na caixa Opções térmicas, selecione uma das opções a seguir:
    • Inserir temperatura.
    • Temperatura do estudo térmico. Selecione um estudo térmico na lista. Se você selecionar um estudo térmico transiente, especifique uma etapa de tempo do perfil de temperatura que pretende usar.
      • Para cada etapa de tempo não linear, use a temperatura do tempo correspondente da análise térmica transiente. Disponível somente para estudos não lineares.
        As malhas dos estudos térmico e não linear precisam ser idênticas. Os intervalos de tempo da solução dos estudos térmico e não linear devem ser iguais. O uso de um intervalo de tempo diferente para o estudo não linear pode causar resultados incorretos.
    • Temperatura do SolidWorks Flow Simulation. Selecione o arquivo de resultado do Flow Simulation (*.fld).
      O SolidWorks Flow Simulations deve ser executado em corpos sólidos. Se o estudo ativo contém geometrias de superfície criadas de faces sólidas, os valores de temperatura das faces sólidas originais serão mapeados para a malha de casca da superficie. A espessura e o offset da casca devem corresponder à geometria de sólido original na malha do Flow Simulation.
  4. Em Temperatura de referência com deformação zero, selecione a unidade da temperatura e digite um valor.
  5. Clique em OK.
  6. Se você importou a temperatura um Flow Simulation, pode exibir uma plotagem da temperatura importada no modelo clicando com o botão direito em Pressão do fluido na árvore de estudos do Simulation e selecionando Exibir plotagem. A malha deve ser aplicada ao modelo antes de a opção de plotagem estar disponível.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Incluir efeitos térmicos no estudo ativo
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
