Tolerância de dimensão
A caixa de diálogo Tolerância de dimensão é aberta quando você clica em Tolerância, em Ferramentas, Opções, Propriedades do documento,
Opções de dimensão
. Ela controla os valores de tolerância de dimensão e a exibição de dimensões com valores que não são números inteiros. As opções disponíveis dependem do tipo de tolerância selecionada e se você está definindo opções do documento ou aplicando as especificações a dimensões selecionadas. Uma janela apresenta uma visualização da dimensão e das tolerâncias.
Valor da chamada
No TolAnalyst, quando uma dimensão é uma chamada com mais de um valor, você pode selecionar um valor e editá-lo.
Tipo de tolerância
Selecione um dos seguintes tipos na lista: Nenhum, Básico, Bilateral, Limite, Simétrico, MÍN, MÁX, Ajuste, Ajuste com tolerância ou Ajuste (somente tolerância). É possível definir o Tipo de tolerância como Nenhum e então definir as variações e a fonte como valores predefinidos para o documento atual. Ao modificar as propriedades de uma dimensão, as configurações predefinidas de tolerância serão aquelas estabelecidas nessas opções.
Valores de tolerância
Especifique os valores apropriados de Variação máxima
e/ou Variação mínima
para o tipo de tolerância selecionado.
Fonte / Fonte de tolerância de ajuste
Especifique a fonte do texto para a tolerância de dimensão. Para Ajuste e Ajuste com tolerância e Ajuste (somente tolerância), Fonte de tolerância de ajuste está disponível para o texto de Ajuste de furo e Ajuste de eixo.
Selecione Usar fonte da dimensão se não quiser alterar o tamanho da fonte do texto da tolerância de dimensão.
Para alterar o tamanho do texto da tolerância de dimensão, desmarque Usar fonte da dimensão e selecione um dos seguintes:
Escala da fonte. Digite um número de 0 a 10,0 para dimensionar a fonte.
Altura da fonte. Digite um valor para especificar a altura da fonte.
Exibir parênteses
Selecione para aplicar parênteses às tolerâncias dos tipos Bilateral, Simétrico ou Ajuste com tolerância.
Tolerância linear ou Tolerância angular
Escolha Tolerância linear ou Tolerância angular para definir as propriedades do documento para tolerâncias lineares e angulares.
Exibição de tolerância de ajuste
Selecione Exibição empilhada com linha
, Exibição empilhada sem linha
ou Exibição linear
