Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Импорт/экспорт документов SolidWorks
Импортирование документов
Импортирование геометрии
Оптимальные приемы распределения файлов
Редактирование импортированных элементов
Expand Обзор диагностики импортированияОбзор диагностики импортирования
Экспорт документов и настройка параметров
Исходный формат DXF/DWG
Print3D
Expand Опубликовать в 3DVIA.comОпубликовать в 3DVIA.com
Collapse Типы файловТипы файлов
Expand Преобразование 2D в 3DПреобразование 2D в 3D
Expand Scan to 3DScan to 3D
Expand Помощник для импортирования DXF/DWGПомощник для импортирования DXF/DWG
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметры экспорта файла DXF/DWG
Можно указать параметры при экспорте документов чертежей SolidWorks в формате файлов .dxf или .dwg.
Чтобы выбрать параметры экспорта в формат файлов .dxf или .dwg при сохранении файла с расширением .dxf или .dwg, в окне Сохранить как нажмите кнопку Параметры перед тем как нажать кнопку Сохранить.
Общие параметры
  Версия Выбирает целевую версию AutoCAD®.
  Шрифты Выберите один из указанных ниже параметров:
Только стандарт AutoCAD
Использует файл отображения drawingfontmap.txt.
TrueType
  Стили линий Выберите один из указанных ниже параметров:
Стандартные стили AutoCAD
Отображает толщину линий SolidWorks в соответствии с набором типов линий AutoCAD. Для настроек AutoCAD версии R2000 или последующих версий также отображает толщину линии в соответствии со значением наиболее близкой толщины линии AutoCAD.
Настройки пользователя SolidWorks
Использует стили линий SolidWorks.
Перевод SolidWorks в DXF/DWG
  Включить Экспортирует отображение, указанное в выбранном файле отображения.
  Файл отображения Указывает целевой файл отображения по умолчанию.
  Не показывать отображение при каждом сохранении После выбора файла отображения подавляет диалоговое окно Преобразование SolidWorks в DXF/DWG в при выполнении экспортирования.
Выходной масштаб 1:1 (только чертежи)
  Включить Экспортирует чертеж, используя масштаб геометрии модели 1:1, в соответствии с основным масштабом.
Если этот параметр включен, масштаб бумаги или листа обычно не используется.
  Основной масштаб Выбирает основу, используемую для отображения геометрии в масштабе 1:1 в соответствии с различными масштабами чертежных видов на листе. Если выбран вид, параметры основного масштаба включают значения Масштаб вида и Подсчет. Если нет, то отображается масштаб вида с наибольшим отображенным подсчетом. Подсчет указывает, сколько раз такой масштаб используется в чертежном документе.
Виды сгруппированы по масштабу. Если выбран параметр масштаб выхода 1:1, экспортируется группа с наибольшим количество видов, используя масштаб 1:1, а оставшиеся виды масштабируются соответствующим образом. Лист экспортируется с масштабом 1:1, если в чертеже отсутствуют виды.
  Предупредить, если включено Показывает сообщение с предупреждением, когда включается масштабирование листа.
Если отключить показ сообщений после появления первого сообщения, включить отображение сообщений можно в этих настройках.
Соединение конечных точек
  Включить соединение Устраняет зазоры между конечными точками линий, если значение зазора превышает установленное.
  Экспорт DWG высокого качества Экспортирует в более высоком качестве.
Выбор этого параметра может увеличить время выполнения экспортирования.
Параметры экспорта сплайнов
  Экспортировать все сплайны в качестве сплайнов
  Экспортировать все сплайны в качестве полилиний Отображает сплайны как полилинии в AutoCAD.
Чертежи на нескольких листах
  Экспортировать только активный лист
  Экспортировать все листы в отдельные файлы Записывает каждый чертежный лист в файл с указанным именем с предшествующим номером. Например, 00_имя.dwg и 01_имя.dwg.
  Экспортировать все листы в один файл
  Экспортировать чертежные листы в пространство листа Экспортирует чертежные листы в пространство листа, вместо пространства модели.
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметры экспорта файла DXF/DWG
*Отзыв:
Печать разделов
