SolidWorks Simulation calcula las entradas de constante torsional y factor cortante de las secciones de viga. Se muestra la curva directriz de cortadura de todas las vigas, junto con el eje neutral.
En el cálculo de la tensión de cortadura torsional, el programa calcula la constante torsional y la distancia desde el centro de la sección hasta el punto de máxima cortadura torsional para todas las secciones transversales de viga. En el cálculo de la tensión de cortadura, el programa calcula los dos factores cortantes que influyen en la distribución no uniforme de la tensión en la sección transversal de la viga.
Para ver las propiedades de sección de una viga, haga clic con el botón derecho en la definición de la viga y seleccione
Editar definición. Bajo
Propiedades de sección, en el PropertyManager
Aplicar/Editar viga, se muestran la constante torsional, la distancia de máxima tensión de cortadura y los factores cortantes.
Puede reemplazar las propiedades de sección de viga calculadas por el programa con valores definidos por el usuario.
Para ver la curva directriz de cortadura de una viga, haga clic con el botón derecho en Grupo de juntas y seleccione Editar. En Resultados, seleccione Mostrar centro de cortadura. Una línea roja en el área gráfica muestra el centro de cortadura de las vigas.
