Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vedení
Vedení je způsob přenosu tepla, při kterém se tepelná energie přesouvá z jednoho bodu do jiného pomocí interakce mezi atomy nebo molekulami hmoty. Vedení se vyskytuje v pevných tělesech, kapalinách a plynech.
Při vedení nenastává žádný hromadný pohyb hmoty. Plyny přenáší teplo přímými srážkami mezi nabitými molekulami a jejich tepelná vodivost je při porovnání s pevnými tělesy nízká, protože jde o řídké hmoty. Vedení energie v kapalinách je stejné jako v plynech, ale situace je podstatně složitější, protože mezi molekulami jsou menší vzdálenosti a molekulární silová pole mají velký vliv na výměnu energií při procesu srážky. Nekovová pevná tělesa přenáší teplo vibrací v prostorové mřížce, takže při přenosu tepla nedochází k žádnému pohybu hmoty. Při běžných teplotách jsou kovy lepšími tepelnými vodiči než nekovy, protože mají volné elektrony, které přenáší tepelnou energii.
Přenos tepla pomocí indukce se řídí Fourierovým zákonem, který říká, že hodnota přenosu tepla Qvedeníje poměrná k ploše přenosu tepla (A) a teplotnímu gradientu (dT/dx), nebo:
Qvedení = - K A (dT/dx)
kde K, tepelná vodivost, měří schopnost materiálu přenášet teplo. Jednotky K jsou W/m.º C nebo (Btu/s)/palecº F. Pro rovinou plochu zobrazenou níže, je hodnota vedení tepla daná vzorcem,
Qvedení = - K A ( TH - TC )/L
Vzorec zobrazuje rozsah hodnot tepelné vodivosti za normální teploty a tlaku pro kapaliny, nekovová pevná tělesa a čisté kovy.
Teplotní závislost tepelné vodivosti (K)
Pro většinu materiálů se K mění podle teploty. V plynech při nízkých tlacích stoupá s teplotou, ale kovech a kapalinách může stoupat i klesat.
V následující tabulce se uvádí tepelné vodivosti (v W/m.º K) při teplotě (v º K) pro vybrané materiály:
Kov Teplota (º K)
103 173 273 373 473 573 673 873
NerezováOcel       15 17 19 21 25
Stoupání 40 37 36 34 33 32 17 (tekutý) 20 (tekutý)
Platina 78 73 72 72 72 73 74 77
Zinek 124 122 122 117 110 106 100 60 (tekutý)
Silikon 856 342 168 112 82 66 54 38
* Povinné
Stránka:   Vedení
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
