Nascondi Sommario
Raccordo a raggio costante
Crea i raccordi che hanno un raggio costante per l'intera lunghezza del raccordo.
Elementi da raccordare
Raggio Imposta il raggio del raccordo.
Bordi, facce, funzioni e loop Selezionare le entità da raccordare nell'area grafica.
  Raccordo a raggio multiplo Crea i raccordi con valori di raggio diversi per i bordi. Si possono creare gli spigoli usando tre bordi con raggio diverso.
Tuttavia, non è possibile assegnare raggi multipli alle facce o loop con bordi comuni.
Quote per raccordi a raggio multiplo applicate al corpo a cubo originale.
Raccordi a raggio multiplo applicati
  Propagazione tangente Estende il raccordo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata. Ad esempio: Propagazione tangente
  Anteprima completa Visualizza un'anteprima di raccordo di tutti i bordi.
  Anteprima parziale Visualizza un'anteprima di raccordo di un bordo solo. Premere il tasto A per visualizzare ogni anteprima di raccordo in rotazione.
  Nessuna anteprima Migliora i tempi di ricostruzione con modelli complessi.
Parametri di transizione
Queste opzioni creano una transizione uniforme tra due superfici con blend lungo il bordo della parte e verso lo spigolo raccordato. Selezionare un vertice e un raggio, quindi assegnare le stesse o diverse distanze di transizione per ogni bordo. La distanza di transizione è il punto lungo ogni bordo sul quale il raccordo comincia ad unirsi alle tre facce che s'incontrano nel vertice in comune. Ad esempio: Anteprima del raccordo di transizione
Prima di impostare i Parametri di transizione, in Elementi da raccordare:
  1. Selezionare Raccordo a raggio multiplo.
  2. Nell'area grafica, selezionare tre o più bordi con un vertice in comune per Bordi, facce, funzioni e loop. È necessario selezionare tutti i bordi che si incontrano nel vertice comune.
Distanza Imposta la distanza di transizione del raccordo misurata dal vertice.
Vertici di transizione Selezionare uno o più vertici nell'area grafica. I bordi del raccordo di transizione s'incontrano sui vertici selezionati.
Distanze di transizione Elenca i numeri del bordo con valori corrispondenti di Distanza di transizione. Per applicare una distanza di transizione diversa ai bordi, scegliere un bordo in Distanze di transizione . Quindi impostare una Distanza e premere il tasto Invio.
  Imposta non assegnato Applica la Distanza corrente a tutti i bordi per cui non sono state assegnate le distanze nella sezione Distanze di transizione.
  Imposta tutto Applica la Distanza corrente a tutti i bordi nella sezione Distanze di transizione.
Opzioni di raccordo
Selezione attraverso le facce Attiva la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono.
Mantieni funzioni Mantiene le funzioni di taglio o estrusione visibili se si applica un raggio di raccordo grande abbastanza da coprirle. Deselezionare Mantieni funzioni per coprire le funzioni di taglio o estrusione con il raccordo.
Modello senza raccordi
Modello con opzione Mantieni funzioni applicata ai raccordi per le estrusioni frontali e i tagli a destra.
Notare il taglio frontale a sinistra e tutte le estrusioni posteriori che non sono visibili perché l'opzione Mantieni funzioni non è stata selezionata per quelle funzioni.
Modello con opzione Mantieni funzioni applicata a tutti i raccordi
Spigoli arrotondati Crea raccordi a raggio costante con spigoli arrotondati. Si devono selezionare almeno due bordi adiacenti da raccordare. I raccordi a spigolo arrotondato hanno una transizione uniforme tra i bordi che elimina la giunzione netta nel punto di incontro dei bordi.
Raccordi a raggio costante applicato senza gli Spigoli arrotondati
Raccordi a raggio costante applicato con gli Spigoli arrotondati
Tipo di eccedenza Controlla il modo in cui i raccordi su bordi singoli chiusi (cerchi, spline, ellissi per esempio) reagiscono quando incontrano i bordi. Ad esempio: Tipo di eccedenzaSelezionare una delle seguenti opzioni:
Default
L'applicazione seleziona l'opzione Mantieni bordo o Mantieni superficie.
Mantieni bordo
Il bordo del modello rimane invariato mentre il raccordo si adegua.
Mantieni superficie
Il bordo del raccordo si regola per essere continuo e uniforme, mentre il bordo del modello cambia per uguagliare il bordo del raccordo.
Allegato funzione Controlla l'allegato dei bordi tra le funzioni intersecanti. Selezionare la funzione nell'albero di disegno FeatureManager per visualizzare questa opzione. Selezionare quanto segue:
Ometti i bordi di attacco
(Disponibile quando si seleziona una funzione quindi, fare clic sullo strumento Raccorda). Non raccorda i bordi dove le funzioni s'intersecano. Deselezionare questa opzione per raccordare i bordi intersecanti.
Ometti i bordi di attacco selezionato. Il bordo che lega le due funzioni di estrusione non è raccordato, mentre gli altri bordi della funzione di estrusione selezionata in alto sono raccordati.
Ometti i bordi di attacco deselezionato. Tutti i bordi della funzione di estrusione selezionata in alto sono raccordati, compreso il bordo che lega le due funzioni di estrusione.
* Obbligatoria
Pagina:   Raccordo a raggio costante
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
