La funzione Raccorda/arrotonda crea una faccia interna o esterna arrotondata sulla parte. È possibile raccordare tutti i bordi di una faccia, di un gruppo di facce, i bordi selezionati o i loop dei bordi.
Tipi di raccordi
Raccordo di raggio costante |
Raccordo a raggio multiplo |
Raccordo a spigolo arrotondato |
Raccordo di risega |
Raccordo a raggio variabile |
Raccordo di faccia |
Raccordi arrotondati completi |
Consigli per i raccordi
Nella creazione dei raccordi, si consiglia di attenersi alle regole seguenti:
- Aggiungere i raccordi grandi prima di quelli piccoli. Quando più raccordi convergono in un vertice, creare prima i raccordi grandi.
Aggiungere gli sformi prima dei raccordi. Se si crea una parte di stampo o di colata con diversi bordi raccordati e superfici sformate, aggiungere prima le funzioni di sformo e quindi i raccordi.
Salvare i raccordi cosmetici per ultimi. Aggiungere i raccordi cosmetici solo dopo aver inserito la maggior parte della geometria. Diversamente, la ricostruzione della parte richiederà tempi maggiori.
Per ricostruire la parte in modo più rapido, usare una sola operazione di Raccordo per diversi bordi che richiedono un raccordo di raggio uguale. Si osservi, tuttavia, che quando si cambia il raggio di tale raccordo, cambieranno anche tutti i raccordi creati con la stessa operazione.
