Nascondi Sommario
Raccordi a raggio variabile
Crea un raccordo con valori di raggi variabili. Usare i punti di controllo per aiutare la definizione del raccordo.
Modello con facce tangenti Bordi da raccordare Raccordi a raggio variabile applicati
Esempio di punti di controllo a raggio variabile
Nessun punto di controllo
Punti di controllo a raggio variabile Con punti di controllo
Elementi da raccordare
Alcuni campi che accettano l'input numerico consentono di creare un'equazione inserendo = (uguaglia il segno) e selezionando delle variabili globali, le funzioni e le proprietà del file da un elenco a discesa. Vedere Immissione diretta di equazioni.
Bordi, facce, funzioni e loop Selezionare le entità da raccordare nell'area grafica.
  Propagazione tangente Estende il raccordo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata. Ad esempio: Propagazione tangente
  Anteprima completa Visualizza un'anteprima di raccordo di tutti i bordi.
  Anteprima parziale Visualizza un'anteprima di raccordo di un bordo solo. Premere il tasto A per visualizzare ogni anteprima di raccordo in rotazione.
  Nessuna anteprima Migliora i tempi di ricostruzione con modelli complessi.
Parametri a raggio variabile
Raggio Imposta il raggio del raccordo.
Raggi allegati Elenca i vertici dei bordi selezionati in Elementi da raccordare per Bordi, facce, funzioni e loop ed elenca i punti di controllo selezionati nell'area grafica.
  Imposta non assegnato Applica il Raggio corrente a tutti gli elementi che non hanno i raggi assegnati in Raggi allegati.
  Imposta tutto Applica il Raggio corrente a tutti gli elementi in Raggi allegati.
Numero di varianti Imposta il numero di punti di controllo sui bordi.
  Transizione uniforme Crea un raccordo che cambia uniformemente da un raggio all'altro in corrispondenza di un bordo di raccordo alla faccia adiacente.
  Transizione lineare Crea un raccordo che cambia da un raggio all'altro in maniera lineare senza fare corrispondere la tangenza del bordo con un raccordo adiacente.
Parametri di transizione
Queste opzioni creano una transizione uniforme tra due superfici con blend lungo il bordo della parte e verso lo spigolo raccordato. Selezionare un vertice e un raggio, quindi assegnare le stesse o diverse distanze di transizione per ogni bordo. La distanza di transizione è il punto lungo ogni bordo sul quale il raccordo comincia ad unirsi alle tre facce che s'incontrano nel vertice in comune. Esempio: Anteprima del raccordo di transizione
Prima di impostare i Parametri di transizione, in Elementi da raccordare:
  1. Selezionare Raccordo a raggio multiplo.
  2. Nell'area grafica, selezionare tre o più bordi con un vertice in comune per Bordi, facce, funzioni e loop. È necessario selezionare tutti i bordi che si incontrano nel vertice comune.
Distanza Imposta la distanza di transizione del raccordo misurata dal vertice.
Vertici di transizione Selezionare uno o più vertici nell'area grafica. I bordi del raccordo di transizione s'incontrano sui vertici selezionati.
Distanze di transizione Elenca i numeri del bordo con valori corrispondenti di Distanza di transizione. Per applicare una distanza di transizione diversa ai bordi, scegliere un bordo in Distanze di transizione . Quindi impostare una Distanza e premere il tasto Invio.
  Imposta non assegnato Applica la Distanza corrente a tutti i bordi per cui non sono state assegnate le distanze nella sezione Distanze di transizione.
  Imposta tutto Applica la Distanza corrente a tutti i bordi nella sezione Distanze di transizione.
Opzioni di raccordo
Selezione attraverso le facce Attiva la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono.
Tipo di eccedenza Controlla il modo in cui i raccordi su bordi singoli chiusi (cerchi, spline, ellissi per esempio) reagiscono quando incontrano i bordi. Esempio: Tipo di eccedenza. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Default
L'applicazione seleziona l'opzione Mantieni bordo o Mantieni superficie.
Mantieni bordo
Il bordo del modello rimane invariato mentre il raccordo si adegua.
Mantieni superficie
Il bordo del raccordo si regola per essere continuo e uniforme, mentre il bordo del modello cambia per uguagliare il bordo del raccordo.
* Obbligatoria
Pagina:   Raccordi a raggio variabile
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2013 SP05
