- Aprire install_dir\samples\whatsnew\Equations\sample1.sldprt.
- Nell'albero di disegno FeatureManager® fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Equazioni e fare clic su Gestisci equazioni.
Apparirà la finestra di dialogo Equazioni.
- Selezionare la vista Equazioni
- Fare clic sulla prima riga in Variabili globali per "lunghezza generale" e cambiare la voce nella colonna Valore/Equazione da 100 a 200.
- Premere il tasto Invio o Tab per passare alla cella successiva nella riga Commenti.
Il numero si aggiorna nella colonna Valuta a e il modello viene ricostruito automaticamente. Tutte le quote che usano la variabile globale, "lunghezza generale", si raddoppiano in numero.
- Digitare un commento come Dimensione raddoppiata.
Fare clic su Annulla
fino a quando per "lunghezza generale" non viene ripristinata la dimensione originale di 100mm.
Poiché è selezionata l'opzione Ricostruzione automatica, il modello viene ripristinato in base alle quote originali. Tutte le quote che usano la variabile globale, "lunghezza generale" vengono ripristinate in base alle quote originali. Anche la cella Commenti viene cancellata.
- Fare clic su Ripeti
per ripristinare il modello alle nuove quote.
- Eliminare la funzione Taglio-Estrusione1:
- Nella sezione Funzioni fare clic su una cella vuota.
Nell'albero di disegno FeatureManager ® fare clic su Taglio-Estrusione1.
Verrà visualizzato il nome Funzioni. Il software SolidWorks popolerà la cella successiva con = (segno uguale) e visualizzerà una casella di riepilogo a discesa con le opzioni per Variabili globali, Funzioni, Proprietà del file e Misura.
- Espandere Variabili globali, selezionare sospeso e fare clic su
Sospeso viene aggiunto alla colonna Valuta a.
È inoltre possibile definire la sospensione utilizzando la sintassi della funzione if di Visual Basic.
