In questa procedura, verrà eseguita la funzione Costing per determinare il costo di fabbricazione di una parte in lamiera.
Nel Task Pane di Costing, esaminare l'Elenco corpi.
Nell'elenco sono presenti quattro corpi. Questi corpi possono essere visualizzati nell'albero di disegno FeatureManager. Il tipo di corpo determina il modello di Costing a cui viene fatto riferimento per la stima del costo. Costing riconosce automaticamente i corpi in lamiera. È necessario assegnare il tipo di corpo agli altri tipi di corpi nella parte.
- Selezionare il tipo di corpo per ogni corpo nella parte:
- Nel Task Pane di Costing, in Elenco corpi, selezionare Taglio-Estrusione4.
Il corpo selezionato è evidenziato nell'area grafica.
Per Tipo di corpo è automaticamente selezionato Lamiera. I materiali del corpo sono già assegnati.
- Nel Task Pane di Costing, in Elenco corpi, selezionare Foro lamato per bullone a testa esagonale M6 e per Tipo di corpo selezionare Lavorazione a macchina.
- Nel Task Pane di Costing, in Elenco corpi, selezionare Smusso 2 e per Tipo di corpo selezionare Lavorazione a macchina.
- Inserire direttamente il costo di Costo effettivo corpo:
- Nel Task Pane di Costing, in Elenco corpi, selezionare Costo effettivo corpo.
- Per Tipo di corpo selezionare Personalizzato e per Costo personalizzato inserire 10.
Lo strumento Costing non calcola il costo dei corpi personalizzati. Di conseguenza, l'utente inserisce il costo del corpo, ma non dei materiali.
Dopo aver assegnato il tipo di corpo a ogni corpo della parte, nell'area dei messaggi verde viene indicato che è possibile avviare la stima del costo.
Per escludere il costo di uno o più corpi prima del calcolo dei costi, selezionare i corpi e fare clic su Escludi.
Fare clic su Avvia stima dei costi.
Il CostingManager visualizza i corpi con i relativi tipi e materiali nelle cartelle appropriate. Se si esclude un corpo dal calcolo dei costi, apparirà nella cartella Nessun costo assegnato
. I corpi esclusi sono nascosti nell'area grafica. La cartella Impostazione
contiene i costi di impostazione a livello di parte, non a livello di corpo. La cartella Operazioni personalizzate
è a livello di parte.
Il costo di impostazione viene derivato dal tempo di impostazione specificato nel modello.
- Nel CostingManager, espandere Corpi di lamiera.
L'elenco contiene la parte in lamiera Taglio-Estrusione4. Espandendo Taglio-Estrusione4 è possibile visualizzare il costo stimato del corpo e il modello applicato alla stima del costo.
- Lasciare aperti la parte e il Task Pane di Costing per la procedura successiva.
