La fabbricazione di parti cilindriche richiede la tornitura. In questa procedura, verrà eseguita la funzione Costing per determinare il costo di fabbricazione di una parte tornita.
- Aprire la parte install_dir\samples\whatsnew\costing\turned.sldprt.
Apparirà una parte cilindrica.
- Fare clic su Costing
(barra degli strumenti Strumenti) oppure selezionare .
- Nel Task Pane di Costing:
- In Modello a macchina, selezionare machiningtemplate_default(englishstandard).
- In Materiale, selezionare Acciaio per Classe e Acciaio al carbonio semplice per Nome.
- In Stock Body, nella sezione Tipo, selezionare Cilindro.
- In Costo stimato per parte, selezionare Fare clic per aggiornare.
Lo strumento Costing elimina il costo di fabbricazione utilizzando le informazioni sul materiale nella parte.
Il Task Pane di Costing visualizza il Costo stimato per parte.
Il CostingManager nell'albero di disegno FeatureManager visualizza le operazioni rilevate che sono necessarie per fabbricare la parte.
Operazione |
Descrizione |
Impostazione  |
Vi sono quattro operazioni di impostazione per questa parte. Due delle operazioni sono obbligatorie per tutte le parti tornite. Quando si fabbrica una parte tornita, un'estremità della parte si trova nel mandrino, mentre l'altra viene lavorata a macchina. La sezione della parte all'interno del mandrino non può essere lavorata a macchina finché la parte non viene capovolta. |
Operazione di impostazione 1  |
Contiene l'operazione di impostazione per fabbricare l'Intaglio 1 . |
Operazione di impostazione 2  |
Contiene l'operazione di impostazione per fabbricare il Foro 1 . |
Operazione di impostazione 3  |
Contiene le operazioni di impostazione necessarie per fabbricare la parte:
Scanalatura OD 1
Scanalatura del diametro esteriore. Il materiale viene rimosso dalle facce esterne. Il rapporto tra la lunghezza (L) del materiale da rimuovere e la profondità (D) del materiale da rimuovere è L: D o L/D.
Scanalatura ID 1
Scanalatura del diametro interno. Il materiale viene rimosso dalle facce esterne. Il rapporto tra la lunghezza (L) del materiale da rimuovere e la profondità (D) del materiale da rimuovere è L: D o L/D.
Tornitura OD 2
Tornitura del diametro esterno. Il materiale viene rimosso dalle facce esterne di un solo lato della parte.
Operazione di impostazione 4  |
Contiene ulteriori operazioni di impostazione necessarie per fabbricare la parte:
Tornitura ID 1
Tornitura del diametro interno. Il materiale viene rimosso dalle facce esterne.
Tornitura OD 1
Tornitura del diametro esterno. Il materiale viene rimosso dalle facce esterne dell'altro lato della parte.
Operazioni di fresatura  |
Asola 1
Il materiale viene rimosso dalla faccia.
Operazioni di tornitura  |
Scanalatura ID 1
Scanalatura OD 1
Tornitura OD 1
Tornitura ID 1
Tornitura OD 2
Operazioni di foratura  |
Foro 1
Il materiale viene trapanato dalla faccia e quindi filettato.
- Chiudere la parte:
- Chiudere il Task Pane di Costing.
- Selezionare .
- Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare Salva senza i dati Costing e fare clic su Salva.
