力/トルク PropertyManager では、構造解析スタディで、面、エッジ、参照点、頂点、梁に等分布に作用する力、モーメント、トルクを定義することができます。
タイプ
適用する力のタイプを設定します。力またはモーメントを梁に適用するには、「力/トルク PropertyManager (梁用)」を参照してください。
単位 |
力/モーメント/トルク の値に使用する単位を設定します。使用可能な単位は、SI、英国単位 (IPS)、メートル単位 (G) です。
集中/面に垂直荷重/トルク
集中荷重の成分、面に垂直荷重、またはトルク荷重を設定します。
選択された方向 |
選択方向(Selected direction)を選択した場合は、次の方向の指定で選択したエンティティによって入力が異なります:
平面または面
次のいずれか 1 つまたは複数の構成要素を選択します。
- 参照面の第一方向
: 平面または面の第一方向の荷重成分の値を設定します。
- 参照面の第二方向
: 平面または面の第二方向の荷重成分の値を設定します。
- 参照面に垂直
: 平面または面に対して垂直方向の荷重成分の値を設定します。
軸
- 半径方向
: 半径方向の荷重成分の値を設定します。
- 円周方向
: 円周方向の荷重成分の値を設定します。
- 軸方向
: 軸方向の荷重成分の値を設定します。
エッジ
次の構成要素を指定します。
- エッジ
に沿って: 選択したエッジ上の荷重の値を設定します。荷重の方向を反転するには、負の値を入力します。
中 |
垂直(Normal)を選択した場合は、力の値を入力します。
トルク |
トルク を選択した場合は、トルクの値を入力します。
方向の参照として対称軸ではない軸(または対称面に平行ではない軸)を使用してトルクをフェースに適用すると、結果にアンバランスな合成力が発生することがあります。アンバランスな合成力の大きさが小さく、無視できることを確認します。
アイテム毎 |
選択エンティティ毎に力、またはトルクの値を適用します。
合計(TOTAL) |
選択エンティティの間で力あるいはトルクを分割します。選択エンティティが同じタイプの場合のみ適用できます。
時刻歴による遷移状況
線形および非線形動的解析スタディでは、時間依存の力を定義できます。
線形(Linear) |
点 (0,0) および (tend, Pvalue) を通るデフォルトの線形時間カーブを使用します。ここで、Pvalue は圧力値ボックスに指定された圧力の値であり、tend は非線形ダイアログ ボックスの解法タブで指定された終了時間です。 |
カーブ(Curve) |
ユーザー定義の時間カーブを使用します。編集をクリックして時間カーブを定義またはインポートします。ここで指定した圧力値に時間カーブの Y 値を乗じることによって、特定の時点における圧力値が計算されます。 |
グラフ |
実際の時間依存の圧力を表示します。 |
不等分布荷重
面またはシェルエッジに適用する不等分布荷重のオプションを設定します。
成分のボックスをチェックして、不等分布を指定します。
座標系の選択 |
不等分布荷重を定義するための座標系を選択します。
方程式係数 |
選択した座標系における荷重の空間変動を表す方程式係数を設定します。 |
方程式係数を使用するときは、次の表で示すように、X および Y の単位に基づいて係数を指定する必要があります。
| 単位系 |
X、Yの単位 |
値の単位 |
| SI単位系 |
m (メートル) |
N (ニュートン) |
| US慣性単位(IPS) |
in(インチ) |
lb (ポンド) |
| メートル単位 (G) |
cm(センチメートル) |
kgf (キログラム重) |
色の編集 |
圧力記号の色をカラーパレットから選択します。 |
記号サイズ |
矢印を使用して、圧力記号のサイズを変更します。 |
プレビュー表示 |
圧力記号の表示/非表示を切り替えます。 |
注記:
不等分布荷重は参照座標系と多項式係数で定義されます。
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
ここで、
F(X,Y) = 選択座標系における xy 座標での力の相対的な大きさ
X, Y = 選択された座標系に関する位置座標
A、B、C、D、E、F は多項式係数です。
* は掛け算
幾何ジオメトリ上の力の方向が適用された方向から反転しない場合、力値フィールドに入力する値は、選択エンティティに実際に適用された力です。もし力が幾何エンティティ(面、またはエッジ)に沿って方向を反転する場合、適用された力の値は、 面およびエッジのすべての節点にかかる荷重の絶対値の和に等しく設定します。
可変圧力の適用に対し、A、B、C、D、E、および F 多項式係数は、力の相対分布を定義するためにのみ使用されます。すべての係数に任意の値を掛けても、力の強さの分布は変化しません。
