Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
複合シェルの定義(Defining Composite Shells)
積層複合シェルの定義
積層(2-50 層)複合シェルを定義するには(非サンドイッチ):
  1. シェル定義(Shell Definition) PropertyManager の タイプ(Type)で、複合(Composite)を選択します。
  2. 複合オプション(Composite Options)で、積層複合材の合計層数(Total Plies )を合計レイヤー数に設定します。
  3. 対称(Symmetric)を選択し、ラミネート中間サーフェスに対して対称に層が配列されるように定義します。
    合計層数の半分だけが複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで編集可能です。奇数の合計の層で、中央のレイヤーが編集可能です。
    非対称ラミネートを定義するには、対称(Symmetric)チェックボックスを選択解除します。すべての層が編集可能になります。
  4. すべての層に同じ材料特性を割り当てるには、全層同材料(All Plies Same Material)を選択し、材料選択 (Select material)をクリックします。
  5. 層の厚みに単位 (Unit)を設定します。
  6. 層の厚み(Thickness)、角度(Angle)、材料(Material)を複合シェル層(Composite shell plies)で定義するには次を行います:
    1. 層番号を選択します。
    2. 層の厚み(Thickness)の値を入力します。
      すべての層に同じ厚みを設定するには、最初に適切な単位を選択し、2 つの複合シェル層厚みを入力します。次に、合計層数を変更します。
    3. 層-方向を指定するには、角度の値を入力するか、層角度 スライダをテーブルの底まで動かし、層方向を調整します。
    4. 各層に材料特性を定義するには、層の材料(Material)の列で、材料(Material)ダイアログを開始します(全層同材料(All Plies Same Material)材料オプションが選択解除されているときのみ有効です)。
  7. プレビュー表示(Show Preview)が選択されていることを確認し、すべての面がグラフィックス領域にプレビュー表示され、必要とされる層角度の定義がされているかをチェックします。
  8. 必要な場合は、各面、各シェルの複合方向(Composite Orientation)オプションを調整します。
サンドイッチ複合の定義
サンドイッチ複合を定義するには:
  2. 複合方向(Composite Orientation)のサンドイッチ(Sandwich)を選択します。
    以下が実行されます。
    • 合計層数オプションは自動的に 3 に設定され、編集できません。
    • 対称(Symmetric)オプションが選択され、残りは編集できません。
    • 3番目の層が複合シェル層(Composite shell plies)テーブルで編集できなくなります。
  3. すべての層に同じ材料特性を割り当てるには、全層同材料(All Plies Same Material)を選択し、 をクリックします。
    サンドイッチ複合は一般的には異なる層で同じ材料特性を持ちません。
  4. 層の厚みに単位 (Unit)を設定します。
  5. 層の厚み角度材料複合シェル層テーブルで定義するには、次を行います。
    1. 層番号を選択します。
    2. 厚み(Thickness)で値を設定します。
    3. 層方向を指定するには、角度の値を入力するか、層角度 スライダをテーブルの底まで動かし、層方向を調整します。
    4. 最初の2層に各材料特性を定義するには、層の材料(Material)の列で、材料(Material)ダイアログを開始します。(全層同材料(All Plies Same Material )材料オプションが選択解除されているときのみ有効です)
  6. プレビュー表示(Show Preview)が選択されていることを確認し、すべての面がグラフィックス領域にプレビュー表示され、必要とされる層角度の定義がされているかをチェックします。
  7. 必要な場合は、各面、各シェルの複合方向(Composite Orientation)オプションを調整します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   複合シェルの定義(Defining Composite Shells)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
