Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
面-面接触(Surface to Surface Contact)
面-面間の接触について:
  • 点-点接触および点-面接触よりもより一般的です。一般的な荷重を伴う複雑な接触に適しています。
  • ソース面およびターゲット面間に互換性のあるメッシュを必要としません。
  • ソースおよびターゲット エンティティとしてのみ面を許可します。
    プログラムは、 ソース セットとターゲット面の候補を内部的に選択します。それらは、接触セット(Contact Set) PropertyManagerで、セット 1(Set 1)と セット 2(Set 2 )エンティティを使用して定義されます。
  • 一般的に、より精度の高い結果が得られますが、時間およびリソースをより多く必要とします。
  • ソース面およびターゲット面間の接触領域が小さいか、変形中に線または点まで縮小されるような場合には、推奨しません。この場合は、点-面(Node to Surface)オプションを使用してください。
  • 静解析スタディおよび非線形スタディでは、接触接触タイプで接触理論を使用できます。この接触タイプにより、ソース面とターゲット面の干渉が防止されますが、それぞれが相互に遠ざかり、ギャップが形成されることは許可されます。熱伝導解析スタディの場合は、このオプションは、熱抵抗接触タイプで使用できます。
  • 非線形スタディでは、面-面接触オプションは、接触セット(Contact Set)PropertyManager で使用できます。接触領域で、細かいメッシュを作成することは、このオプションの結果を改善します。接触セット(Contact Set)PropertyManagerの、詳細設定(Advanced)オプションで、他の接触オプション、点-点(Node to Node)と点-面(Node to Surface)をまだ使用することができます。
    同じアプローチは、ドラフト精度メッシュで使用されます。しかし、シミュレーションでの速度の改善は高精度メッシュを使用するとき、より顕著になります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   面-面接触(Surface to Surface Contact)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
