Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
接触熱抵抗の定義
熱抵抗接触の定義:
  1. 熱伝導解析で接合部 (Connections)を右クリックし、接触セット(Contact Set)を選択します。
    接触セット(Contact Set)PropertyManager が表示されます。
  2.  タイプ(Type) を熱抵抗(Thermal Resistance)に設定します。
  3. セット1の面、エッジ、頂点 (Faces, Edges, Vertices for Set 1)で、1つ以上の構成部品に関連付けられている使用するエンティティを選択します。
  4. セット 2 の面 で、使用する面を別の構成部品から選択します。
  5. 熱抵抗を選択し、次のように実行します:
    1. 単位 で使用する単位系を設定します。
    2. 合計(Total)または分布(Distributed)を選択し、値を入力します。
  6. 詳細設定(Advanced)で、点-面(Node to surface)または面 -面(Surface to surface)を選択します。
    点-点(Node to node)オプションでは、接触面の接続された節点は同じ温度になるため(完全な伝熱作用)熱抵抗は指定できません。
  7. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   接触熱抵抗の定義
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
