目次を表示しない
SolidWorks Costing の概要
このツールを使用することで、設計者は製造コストに基づく意思決定を行いやすくなり、製造業者は顧客向けの見積りを作成しやすくなります。設計を変更すると、更新後の新しいコストが直ちに反映され、詳細なコスト内訳も表示されます。さらに、自動コスト レポートを生成することもできます。
Costing ツールは、テンプレート内の製造情報と材料情報に基づいて製造コストを決定します。テンプレートには、部品の作成に使用される材料、製造プロセス (レーザー切断、ベンド、切削など)、およびこれらの材料と製造過程に関連するコストを指定できます。テンプレートでは、梱包、ERP 入力、塗装、クリーニングなどのユーザー定義操作を作成することもできます。
Costing ツールは、次のユーザーにメリットを提供します。
  • 設計者: Costing では、製造に必要な部品数の想定コスト見積りを実行できます。 また、モデルを比較し、設計プロセス内の過去のコストに基づいて意思決定を行うこともできます。 "仮定"シナリオ (フィーチャーの削除、材料の変更、異なる製造プロセスの使用など) を使用して、それらがコストに与える影響を調べることもできます。 コスト見積りの結果はテンプレート内のデータに基づいているため、見積り機能は繰り返し使用可能です。つまり、常に同じ情報を使用してコストを計算できます。
  • 製造者: Costing では、材料、プロセス、および部品の製造に必要なその他の関連コストに基づいて、正確な見積りを作成できます。Costing を使用すれば、手動の方法 (スプレッドシートの使用、フィーチャーのカウント、除去する材料の見積りなど) よりも迅速に見積りプロセスを完了できます。また、エラーをなくし、正確で繰り返し使用可能な見積りシステムを作成できるうえ、新しい材料や労働力コストの改訂が必要な場合には、いつでも更新が可能です。
Costing ツールを適用して、板金、マシン加工部品、およびマルチボディ部品のコストを見積もることができます。
板金部品
Costing オペレーションには、次が含まれます:
  • フラット シート切断オペレーション(レーザー、水ジェット、プラズマ切断など)
  • ライブラリ フィーチャー(パンチやフォーム ツールなど)
  • ベンド数
  • ユーザー定義操作(塗装、アルマイト処理、熱処理など)
  • 機械またはプロセス セットアップ オペレーション(ブレーキ セットアップ費など)
Costing ツールは自動的に板金部品を、板金フィーチャー(フラグ、ベンド、フォーム ツールなど)を含む部品であることを認識します。 穴やカットなどのフィーチャーは、レーザー、水ジェット、プラズマ切断などの操作の場合、製造カットパスとして認識されます。
マシン加工部品
機械加工された部品は、材料の塊、またはストック プレート材料(金属板など)としてスタートし、ドリル、粉砕、または旋削され、水ジェットやプラズマで最終的な形に形成されます。
ブロック形状のストック ボディを機械加工するコストを計算する場合、Costing ツールは次のコストを組み込みます。
  • 切削オペレーション(正面、フラット エンド、またはボール エンド ミルや面取りなど)
  • 掘削オペレーション(ブラインドおよび貫通穴あけ加工、リーマ加工、ねじ切り加工など)
  • 円筒型部品の回転オペレーション
  • ライブラリ フィーチャー
  • 機器またはプロセス設定オペレーション(切削用工作機械のセットアップ費など)
プレートから作成される部品には、切削や回転、ドリルに加え、レーザー、水ジェット、プラズマ切断などの製造技術を使用します。 ストック プレートを機械加工するコストを計算する場合、Costing ツールは次のコストを組み込みます。
  • 回転オペレーション
  • ライブラリ フィーチャー
  • 切断オペレーション(レーザー、水ジェット、プラズマ切断)
Costing ツールを、板金、機械加工、その他のボディを含むマルチボディ部品に適用できます。 板金や機械加工ではないボディに対しては、ユーザー定義コストを割り当てるか、コスト予想からボディを除外することができます。
SolidWorks Costing は、3 軸連続切削または射出成形によって製造される部品は対象としていません。
Costing ツールによって計算されたコストの精度は、テンプレート内のデータの精度に比例します。 SolidWorks には事前に用意されたテンプレートがありますが、実際の製造業者のコストに基づいて、ユーザー定義テンプレートを作成することをお勧めします。 また、ユーザー定義テンプレートを作成する際には、組織内の製造部門や外部の製造ベンダーと協力して、実際のコストを反映させることをお勧めします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks Costing の概要
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
