目次を表示しない
トラブルシューティング
問題 原因 解法
部品毎の推定コストの Costing データが表示されない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
部品に材料が適用されない 部品に材料を適用します。
Costing タスク パネルの材料で、クラスまたは名前が選択されていません。 Costing タスク パネルの材料から、クラス名前を選択してください。
Costing テンプレートが不完全であるか、空である 次のいずれかを行ってください:
  • 部品材料を Costing テンプレートに追加します。
  • テンプレートに情報を追加します。
Costing タスクパネルのテンプレートに、テンプレートが表示されない Costing テンプレートがありません。 ツール > オプション > システム オプション > ファイルの検索で、Costing テンプレートのパスを設定します。
鉄板部品の Costing tool_costing_tools.gif ツールにアクセスできない SolidWorks Professional または SolidWorks Premium を使用していません。 Costing は SolidWorks Professional および SolidWorks Premium でのみ使用できます。
モデルの厚みがテンプレートの厚みと一致しない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
モデルの厚みが間違っています。 モデルの厚みを修正してください。
テンプレート内の厚みが間違っています。
  • テンプレートの厚みとモデルの厚みの差が小さい場合は、コスト見積りはほぼ同じなので、何も変更する必要はありません。
  • テンプレート内の厚みとモデルの厚みの差が大きく、モデルの厚みのほうが正しい場合は、新しい厚みと、材料と厚みの組み合わせを適用する板金情報または機械加工情報をテンプレートに追加します。
コストが適用されていません FM_folder.gif フォルダにアイテムが表示される 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
アイテムはマニュファクチャリング フィーチャーとして認識されていますが、選択した材料と厚みの組み合わせに対して製造データがテンプレートに存在しません。たとえば、ライブラリ フィーチャーが認識されたが、特定の材料と厚みの組み合わせに対するデータがありません。 次のいずれかを行います:
  • テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対して製造データを割り当てます。
  • CostingManager でコストを手動で変更することによって、コスト優先を適用します。
アイテムが完全なマニュファクチャリング フィーチャーでないため、コストを計算できません。たとえばアイテムが面だけの場合。 次のいずれかを行います:
  • ユーザー定義操作を作成して、アイテムにコストを割り当てます。
回転部品(旋盤で加工される部品)の Costing データが表示されない テンプレートで、回転オペレーション コストが割り当てられていません。 機械加工 Costing テンプレートに回転オペレーション コストを割り当てます。
設定 FM_folder.gif フォルダに Costing データが表示されない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
テンプレートで、セットアップ費に対してする Costing データが割り当てられていません。 次のいずれかを行います:
  • テンプレート内のセットアップ費に Costing データを割り当てます。
テンプレートで常に含むオプションがいいえに設定される 部品のコスト計算に常に含める場合は、常に含むはいに設定します。 それ以外の場合は、CostingManager でコストを手動で変更して、コストの上書きを適用します。
カット パス FM_folder.gif フォルダ(CostingManager)に Costing データが表示されない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせにカット製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対してカット製造データを割り当てます。
ベンド FM_folder.gif フォルダ(CostingManager)に Costing データが表示されない。 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせにベンド製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対してベンド製造データを割り当てます。
ライブラリ フィーチャー FM_folder.gif フォルダに Costing データが表示されない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせにライブラリ フィーチャー製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対してライブラリ フィーチャー製造データを割り当てます。
間違ったライブラリ フィーチャーの Costing データが表示される このソフトウェアでは、特定のライブラリ フィーチャーに対してコスト、材料、および厚みの情報が割り当てられていない場合は、テンプレートにデフォルトとして設定されたライブラリ フィーチャーの値を使用します。 次のいずれかを行います:
  • テンプレートを編集して、ライブラリ フィーチャーに対して製造データを割り当てます。
ユーザー定義操作 FM_folder.gif フォルダに Costing データが表示されない 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせにユーザー定義製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対してユーザー定義製造データを割り当てます。
カット パス FM_folder.gif フォルダに Costing データが表示されない(Machining CostingManager) 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせに切削(プレート ストック)製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対して切削(プレート ストック)製造データを割り当てます。
切削オペレーション フォルダに Costing データが表示されない(Machining CostingManager) 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせに切削製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対して切削製造データを割り当てます。
穴あけオペレーション フォルダに Costing データが表示されない(Machining CostingManager) 正しくないテンプレートを選択しました。 正しいテンプレートを選択してください。
材料と厚みの組み合わせにドリル製造データが割り当てられていません。 テンプレートを編集して、材料と厚みの組み合わせに対してドリル製造データを割り当てます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   トラブルシューティング
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
