SolidWorks Flow Simulation は別途購入して製品を利用することができ、SolidWorks Standard、SolidWorks Professional、または SolidWorks Premium と共に使用できます。
目次
コンフィギュレーション モードの比較 ツールを使用すると、流体解析の設定と結果を簡単に比較できます。 この結果を利用すると、設計を効率的に改善できます。
粒子スタディ 機能を使用する場合、侵食プロットを使用すると、サーフェス上の浸食蓄積率の分布を視覚化できます。 この機能は、粒子壁面相互作用における 2 相フロー アスペクトで特に便利です。
Evenly Spaced Surface Streamline アルゴリズムでは、新しい GPU ベースの技術を使用しているため、均等に配置されたサーフェス ストリームラインをインタラクティブでリアルタイムな方式でレンダリングできます。 これにより、特定のサーフェスでストリームラインの分布が最適化されます。
SolidWorks Flow Simulation 2013 では形状コンフィギュレーションやフロー コンフィギュレーションの表示が改善されました。
新しいツールセットにより、流体モデルの作成や境界条件定義に使用する複雑なジオメトリをより柔軟に操作できるようになりました。 この新しい機能を使用すると、流体解析のためのモデル ジオメトリの準備にかかる時間を短縮できます。
凝縮のモデリングが可能な温度の下限が -70 ºC まで拡張されました。 このため、極限状態での蒸気や湿度のシミュレーションが可能となりました。
パラメータ スタディ モード では、設計者が複数の流体テストを自動的に実行し、結果を調査して最善の設計を決定することができます。 これにより、設計シナリオの評価をより直感的に行うことができます。
eDrawings ファイルとして保存されたフロー シミュレーション (Flow Simulation saved as eDrawings files) によるプロットが強化され、プロットの凡例を表示します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: 2013 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
