チェックイン、チェックアウト、ステータスの変更、およびリビジョン増加操作をブロックする条件を指定するには、警告(Warnings)タブを使用します。
たとえば、ファイルがチェックアウトされているときにグループ メンバーがリビジョンを増加させるのを防止できます。
このタブにアクセスするには:
- グループ (Groups) ノードを展開してグループをダブルクリックするか、グループ (Groups)を右クリックして新規グループ (New Group)を選択し、グループのプロパティ (Properties) ダイアログ ボックスを表示します。
- 左側パネルで 警告 (Warnings) を選択します。
警告を無視することはできません(Can't ignore any warnings)
警告が報告された場合、ユーザーは操作を実行できません。
影響を受けた操作(Affected operation)
警告の影響を受ける操作を選択します:
- ステータス変更(Change State)
- チェックイン(Check In)
- チェックアウト(Check Out)
- リビジョンを増加(Increment revision)
操作をブロックする警告を選択(Select warnings that should block the operation)
使用可能な警告は、ユーザーが選択した影響を受けた操作(Affected operation)によって異なります。
ファイルはチェックアウトされています(File is checked out)
別のユーザーがファイルをチェックアウトしています。このグループ メンバーには書き込み権限がありません。
ファイルは不正なステータスにあります(File is in wrong state)
ファイルのステータスが、グループ メンバーがチェックアウト中のファイルのステータスと一致しません。
たとえば、参照元のファイルのステータスが変更されたにもかかわらず、参照先のファイルのステータスが変更されていないような場合です。
ファイルが見つかりません(File not found)
ファイルはボルトに保存されていません。
最新でないバージョンがアタッチされています(Latest version is not attached)
このファイルより新しいバージョンのファイルがボルトにあります。
ステータスを変更する権限はありません(No rights to change state)
このグループ メンバーにはファイルのステータスを変更する権限がありません。
親はステータスを変更できません(Parent can't change state)
このグループ メンバーには親ファイルのステータスを変更する権限がありません。
ファイルは再構築されていません(The file is not rebuilt)
ファイル、またはその親が変更されたときに、ファイルが再構築されていません。
認識できないファイル形式です(Unknown file format)
ファイル形式がEnterprise PDMで定義されていません。
ファイルの種類(File Types)を参照してください。
チェックイン(Check In)
循環参照(Cyclic reference)
参照されたファイルは、それ自身で親ファイルを参照しているためチェックインできません。
循環参照が検出されると、チェックインは常にブロックされます。
ファイル名は一意ではありません(File name is not unique)
ボルトには同じ名前の別のファイルがすでに存在しています。
参照されたファイルが見つかりません。
ローカル ファイルは変更されます(Local file is modified)
参照されたファイルのローカル コピーが変更されています。
ローカル コピーがありません(No local copy)
参照されたファイルはボルトにありますが、ローカル フォルダにコピーがありません。
SOLIDWORKS Enterprise PDM の外(Outside SOLIDWORKS Enterprise PDM)
参照されたファイルはファイル ボルトの外に保存されており、親ファイルの SOLIDWORKS Enterprise PDM の参照としては追加されません(実際の参照は引き続き物理的な親ファイル内に保存されます)。
他のユーザーがこのファイルをチェックアウトしています(The file is checked out by another user)
参照されたファイルは、他のユーザーによってチェックアウトされています。
ファイルは他のフォルダでチェックアウトされています(The file is checked out in another folder)
参照されたファイルは、他のフォルダでチェックアウトされています。
ファイルは他のコンピューターでチェックアウトされています(The file is checked out on another computer)
参照されたファイルは、他のコンピュータでチェックアウトされています。
ファイルは参照元の図面またはアセンブリより最近になって更新されています。この警告をクリックすると、再構築が必要なファイルについての追加情報が表示されます。
ファイルは他のアプリケーションで開かれています。(The file is open in another application.)
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックインする必要があります。 ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックインできます。
ファイル形式を認識できません。
チェックアウト(Check Out)
チェックアウトできません。サポートされていないファイルの種類です(Can't check out: Unsupported file type)
この種類のファイルは、このボルトでサポートされていません。
複数のプロジェクトにドキュメントがあります(Document in multiple projects)
ドキュメントは複数のプロジェクトで使用されています。
他のユーザーがすでにこのファイルをチェックアウトしています。
ファイルはボルトに保存されていません。
チェックアウト権限がありません(No check out rights)
ユーザーには、このファイルをチェックアウトする権限がありません。
ファイルは削除されました(The file is deleted)
ファイルはボルトから削除されています。
他のアプリケーションでファイルを閉じてから、ファイルをチェックアウトする必要があります。 ファイルが SOLIDWORKS で開かれていて、かつ Enterprise PDM アドインがインストールされている場合、ファイルを閉じずにアドインからチェックアウトできます。
リビジョンがこれより新しいバージョンにアタッチされています(A revision is attached to a newer version)
リビジョン番号が、これより新しいバージョンのファイルにすでにアタッチされています。
リビジョンを増加できません(Can't increment revision)
ファイル リビジョンを増加させるようにトランジション動作が設定されましたが、問題があります。
リビジョンを増加できません: リビジョン リストの最後に到達しました。(Can't increment revision. End of revision list.)
リビジョン リストの値の最後に到達したため、操作は拒否されました。
リビジョンを増加できません。ファイルはチェックアウトされています。(Can't increment revision. File is checked out.)
このファイルはチェックアウトされています。ファイルのリビジョンを増加させるためには、ユーザーはファイルをチェックインする必要があります。
リビジョンを増加できません: 参照ファイルに不足リビジョンがあります。(Can't increment revision. Missing revision on referenced file.)
このファイルによって参照されているファイルに、リビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを増加できません: リビジョン ジェネレータが見つかりませんでした。(Can't increment revision. No revision generator found.)
このファイルにリビジョン番号が設定されていません。
リビジョンを増加できません: 十分な権限がありません。(Can't increment revision. You lack sufficient rights.)
ユーザーには、このフォルダにあるファイルのリビジョンを増加させる権限がありません。
ファイルはボルトに保存されていません。
複数のバージョンがツリーに存在します(Multiple versions exist in tree)
このファイルの複数のバージョンがフォルダに存在します。
他の人がこのドキュメントにリビジョンを作成しています(Somebody else has created a revision on this document)
他のユーザーが、このファイルのリビジョン番号を増加させています。
選択されたバージョンは存在しません(The selected version does not exist)
