Enterprise PDM API を使用してタスク アドインを作成すると、新しいタスクを作成することにより、そのタスクをタスク(Tasks)ノードに追加できます。
タスクを作成する際は、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスがウィザードのようにタスクに関する情報を要求します。 選択したタスク タイプは、変換オプションやプリンタ設定等、新しいタスクの保存後に設定可能なその他のオプションを決定します。
ここで説明するオプションは、SOLIDWORKS Enterprise PDM で提供される SWTaskAddIn アドインに基づくものです。
新しいタスクを作成するには:
アドインを選択すると、左側のパネルに他のオプションが表示されます。
デフォルトでは、現在のログイン ユーザーにタスクの実行が許可されます。
最近追加されたコンピュータが表示されない場合は、リストを更新(Refresh List)をクリックします。
SOLIDWORKS タスク アドイン スクリプトへのマクロ挿入(Inserting Macros in SOLIDWORKS Task Add-in Scripts)を参照してください。
新しいタスクがタスク(Tasks)ノードに表示されます。
目次
タスクに対してアドインを選択するには、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのアドイン(Add-in)ページを使用します。 入力カード、タスクの実行ユーザー、および再試行の回数や頻度の指定も可能です。
タスク実行に利用可能なコンピュータとタスクの実行方法を選択するには、タスクのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスにある実行方法(Execution Method)ページを使用します。
ファイル エクスプローラで表示される右クリック メニュー オプションを指定するには、タスクのプロパティ(Properties)ダイアログ ボックスにあるメニューコマンド(Menu Command)ページを使用します。
SOLIDWORKS タスク アドインを用いた新しいタスクを作成するとき、または、Design Checker タスクを変更するとき、タスクのアドイン スクリプトを変更するために、タスクの スクリプト ダイアログ ボックスの プロパティ ページを使用し、SOLIDWORKS バージョンやタスク タイプを選択します。
設定したタスクの実行時期を指定するには、スケジューリング(Scheduling)ページを使用します。
タスクの起動権を持つユーザーとグループを選択するには、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスの権限(Permission)ページを使用します。
タスクが正常終了した場合に通知を行うユーザーとグループを選択するには、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスの成功通知(Success Notification)ページを使用します。
タスクが失敗した場合に通知を行うユーザーとグループを選択するには、プロパティ(Properties)ダイアログ ボックスのエラー通知(Error Notification)ページを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS PDM 2014 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
