Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
リモート荷重 (直接変換)
このオプションは、変位量が小さいものと仮定し、省略された部品が適度な柔軟性 を持っている場合に選択できます。
リモート荷重(集中荷重およびモーメント、または そのいずれか一方)は、選択した座標系のX、Y、およびZ位置で定義された点にかかります。座標系が選択されていない場合は、グローバル座標系が使用されます。リモートモーメントは、座標系の指定した軸の周囲に生じます。等価の集中荷重が自動的 に計算され、選択した面にかかります。集中荷重は、集中荷重および等価モーメントという形で、選択した面に伝わります。
例えば、リモート力 F が以下の図で示すようにかかる場合、面に対し、力 F とモーメントM = F x d を合計した力がかかります。
1 つの定義ですべてのリモート荷重とモーメント成分 (ローカル座標系に関する X-、Y-、Z-方向) を適用することは推奨されます。
面へのリモート荷重 (直接変換) の適用
リモート荷重(直接変換)を面に設定する:
  1. Simulation スタディ ツリーで、外部荷重icon_external_loads.gif アイコンを右クリックして リモート荷重/質量PM_remote_load-mass.gif を選択します。
  2. タイプより荷重 (直接変換) を選択します。
  3. グラフィックス領域から、リモート荷重を設定する面を選択します。
  4. 参照座標系 で、全体(デフォルトの全体座標系)、または ユーザー定義 を選択します。
    ユーザー定義 では、座標系の選択PM_force_coordinate_system.gif の内側をクリックし、次にフライアウト FeatureManager ツリーから座標系を選択します。
  5. 位置 で、以下を行います。
    1. 長さを指定する 単位PM_units.gif を選択します。
    2. リモート荷重の適用位置の座標を、X-位置 PM_remote_load_x_location.gif、Y-位置 PM_remote_load_y_location.gif、Z-位置 PM_remote_load_z_location.gif ボックスに入力します。
  6. で、以下を行います。
    1. 力に使用する単位PM_units.gif を設定します。
    2. 設定する成分をクリックし、値を入力します。
  7. モーメント で、以下を行います。
    1. モーメントに使用する単位PM_units.gif を設定します。
  8. PM_OK.gif をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   リモート荷重 (直接変換)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
