Contenido
Puede alinear cotas angulares con enganches suaves cuyas equidistancias especificadas coincidan en Propiedades de documentos. También puede arrastrar una cota angular para alinearla con las cotas adyacentes mediante enganches suaves.
Las cotas angulares incrementales son un conjunto de cotas medidas a partir de una cota de grado cero en un dibujo o croquis.
Puede asignar estilos de línea a líneas indicativas de cotas, líneas de cota y líneas de referencia con el PropertyManager Cota.
Mientras se encuentra en la herramienta Cota, puede definir las intersecciones virtuales entre dos entidades y usar las intersecciones virtuales para la acotación.
Puede agregar una cota cuando ambos extremos están en el mismo arco, como en el caso de radios y taladros en los que es necesario acotar ambos cuadrantes o el centro y un cuadrante.
En entornos de modelado y ensamblaje, cuando seleccione una cota de referencia, se resaltará la geometría del modelo asociado.
En cotas estándar de dibujo ISO con línea indicativa continua y texto alineado, puede usar el PropertyManager Cota para colocar texto por encima y por debajo de las líneas de cota, o dividir un texto de cota dual por encima y por debajo de estas líneas.
Puede establecer líneas de referencia individuales que se muestren con el estilo de una línea constructiva. De este modo puede identificar cuándo una línea constructiva se extiende desde un taladro.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2014 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
