Contenido
Puede asignar las notas de anotación existentes a la hoja de dibujo actual. En la misma hoja de dibujo, puede asignar notas de anotación existentes a cualquier vista de dibujo.
Puede crear vistas de dibujo sombreadas con aristas de alta calidad para evitar que aparezcan aristas del lado más alejado en la cara más próxima de un modelo. Este tipo de vista es apropiado para modelos de pared lámina con operaciones, tales como paredes o nervios, que hacen contacto con la cara posterior de un modelo.
Puede usar Ayuda de vista de sección, anteriormente denominada Interfaz de usuario de vista de sección, para agregar equidistancias a las vistas de sección existentes creadas con Ayuda de vista de sección en SolidWorks 2013 y posterior.
Puede agregar anotaciones y cotas a vistas de dibujo desfasadas y asociar estas anotaciones y cotas a la geometría del modelo en las vistas anticuadas. Además, las vistas de dibujo anticuadas ya aparecerán oscurecidas.
Use la herramienta Reemplazar modelo para cambiar las referencias del archivo para vistas de dibujo individuales mientras el dibujo esté abierto.
Puede crear una vista de sección de sólidos de superficie a partir de una vista principal de una pieza. Adicionalmente, puede aplicar anotaciones como notas y cotas a la sección transversal de la superficie.
La paleta de visualización muestra vistas de dibujo colocadas en dibujos.
* Obligatorio
Atentamente,El equipo de documentación de SOLIDWORKS
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: 2014 SP05 Para desactivar la ayuda web desde SOLIDWORKS y utilizar la ayuda local en su lugar, haga clic en Ayuda > Usar la ayuda web de SOLIDWORKS. Para informar sobre problemas detectados con la interfaz y la función de búsqueda de la ayuda web, póngase en contacto con el representante local de soporte. Si desea proporcionar comentarios sobre temas individuales, utilice el vínculo “Comentarios sobre este tema” en la página del tema en cuestión.
