I miglioramenti dell'uso comprendono:
- Possibilità di specificare BC in base a valori discreti. È possibile impostare una condizione di delimitazione integrale e una potenza termica importando una tabella di valori discreti ulteriormente interpolati nel riferimento della geometria selezionato. È possibile utilizzare una tabella da un esperimento o un'altra simulazione.
- Editor dell'equazione. È possibile aggiungere la gravità (G) e il PI nella formula Equation goal.
- Esecuzione di progetti in batch. Nella finestra di dialogo Batch Run, i progetti appaiono nello stesso ordine dell'albero di disegno.
- Dati sui supporti porosi. Nel database ingegneristico è incluso un gruppo di dati di filtri disponibili a livello commerciale.
- Preparazione della CFD durante la risoluzione. È possibile pre- e post-elaborare altri progetti di flusso liquido mentre un altro progetto è in fase di elaborazione.
- Miglioramento della modifica multipla. È possibile utilizzare la modifica multipla per modificare i materiali solidi.
- Intensità della potenza termica radiante come funzione dell'output della proprietà della lunghezza d'onda. Per l'analisi dipendente della lunghezza d'onda (modello radiativo delle ordinate discrete), è possibile visualizzare il flusso radiante separatamente per ciascuna piegatura.
- Leak Tracking. La connessione tra i componenti nello strumento Leak Tracking viene visualizzata sotto forma di banda a due colori per semplificare l'identificazione della posizione del gioco.
- Component Explorer.
- Component Explorer consente di osservare rapidamente le impostazioni dei materiali definite nell'analisi per componente. Fare clic su .
- È possibile regolare la priorità dei materiali per i componenti che si sovrappongono.
- Ricerca di materiali. È possibile eseguire una ricerca rapida dei materiali in base al nome al passaggio Material della finestra di dialogo General Settings.
