Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Collapse Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Таблицы изменений
На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений. Доступны только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу, выполните следующие действия.
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Таблицы > Редакция.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Устанавливает тип и толщину рамки.
Граница сетки
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений Выбор формы обозначения изменения.
Буквенно-цифровое управление Выбор букв или цифр для меток таблицы изменений. Эти параметры будут недоступны, если в SOLIDWORKS Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры:
  • Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
  • Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов.
  • См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
  • Связанный чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
  • Независимый – Сделать таблицы изменений каждого листа независимыми от других таблиц изменений чертежа. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов. Этот параметр будет недоступен, если в SOLIDWORKS Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
    В диалоговом окне Суммарная информация именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX , где X – это номер листа.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов "Слой").
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Таблицы изменений
*Отзыв:
Печать разделов
