Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SOLIDWORKSОсновные принципы SOLIDWORKS
Основные понятия
Базовые команды: Вырезать, копировать, вставить, отменить и повтор
Expand Справка, поиск и веб-ресурсыСправка, поиск и веб-ресурсы
Expand Основные действия с документамиОсновные действия с документами
Collapse Обзор параметров SOLIDWORKSОбзор параметров SOLIDWORKS
Доступ к диалоговому окну Параметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Collapse Свойства документаСвойства документа
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа - ПримечанияСвойства документа - Примечания
Expand Свойства документа - РазмерыСвойства документа - Размеры
Свойства документа - Осевые линии/указатели центра
Параметры DimXpert - Чертежи
Свойства документа - Виртуальная резкость отображения
Collapse Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа — видыСвойства документа — виды
Свойства документа - Оформление
Свойства документа — чертежные листы
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Отображение модели
Свойства документа - Свойства материалов
Свойства документа - Свойства изображения
Свойства документа - Листовой металл
Свойства документа — Сварные детали
Свойства документа - Отображение плоскости
Expand Свойства документа - DimXpertСвойства документа - DimXpert
Expand ОтобразитьОтобразить
Expand ВыборВыбор
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand Инструмент измеренияИнструмент измерения
Expand ДатчикиДатчики
Expand УравненияУравнения
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Обзор Xperts
Приложения
Expand Быстрый запуск SOLIDWORKSБыстрый запуск SOLIDWORKS
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand  Компоненты будущей версии в более ранних версиях Компоненты будущей версии в более ранних версиях
Интерфейс программирования приложений (API) SOLIDWORKS
SOLIDWORKS Task Scheduler
О SOLIDWORKS
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ОтклоненияОтклонения
Глоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа – Таблицы выштамповки
На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц выштамповок. Используется только для чертежей.
Чтобы открыть эту страницу:
Откройте чертеж, нажмите Параметры (панель инструментов "Стандартная"), выберите вкладку Свойства документа, затем выберите Таблицы > Выштамповка.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Выбор толщины линии внешней границы таблицы.
Граница сетки Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы.
Текст
Шрифт
Позволят менять шрифт.
Точность расположения
Точность единиц измерения Выберите количество знаков после запятой для значения местоположения элемента выштамповки.
Буквенно-цифровое управление
Для обозначения порядка меток таблицы выштамповки выберите буквы или цифры.
A, B, C Задает буквенное обозначение порядка меток элементов выштамповок. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Задает числовое обозначение порядка меток элементов выштамповок. Punch-Table-Numbers.gif
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Индикатор исходной точки
Индикатор исходной точки Управляет режимом отображения исходной точки. Выберите стандарт, в соответствии с которым будет отображаться исходная точка, или выберите значение По стандарту, чтобы использовать общий чертежный стандарт.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, ГОСТ:
Угол/смещение от центра профиля
docprops-tag-angle.gifУгол Задает угол, который образует метка с вертикальной линией, проходящей через центр элемента выштамповки
docprops-tag-offset.gifСмещение Задает расстояние от метки до профиля элемента выштамповки
Двойной размер
Отображение двойных размеров Выберите, чтобы размеры отображались с использованием двойных единиц.
Отобразить двойные единицы измерения Выберите, чтобы отобразить единицы измерения для второго набора размеров.
Положение значения размера Сверху
Снизу
Справа
Слева
Параметры
Нули в начале
Стандарт Нули в начале ставятся в соответствии с общим чертежным стандартом.
Показать Нули перед запятой отображаются.
Удалить Нули в начале не отображаются.
Незначащие нули
Авто Незначащие нули отсекаются для образования целых метрических значений, что соответствует стандартам ANSI и ISO.
Показать Незначащие нули отображаются в соответствии с количеством десятичных знаков, заданным для Единиц измерения.
Удалить Незначащие нули не отображаются.
Объединить одинаковые метки Позволяет объединить элементы с одинаковыми идентификаторами выштамповок в одну строку.
Объединить одинаковый размер Параметр позволяет объединить ячейки элементов выштамповки с одинаковыми идентификаторами. Столбцы значений местоположения остаются неизменными.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа – Таблицы выштамповки
*Отзыв:
Печать разделов
