Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Utilizar un eje de referencia
Puede utilizar un eje como referencia para aplicar restricciones. Puede prescribir traslaciones en las direcciones radial, circunferencial y axial. Para vaciados y vigas, puede prescribir rotaciones con respecto a estas direcciones.
El ángulo(θ) especificado para la traslación circunferencial se usa para calcular la traslación real (v) en cada nodo a partir de la fórmula: v = r. θ, donde r es la distancia del nodo al eje de referencia.
La siguiente tabla resume los atributos de este tipo de restricción:
Atributo Valor
Posibles GDL para sólidos 3 traslaciones
Posibles GDL para vaciados y vigas 3 traslaciones y 3 rotaciones
Posibles GDL para cabezas de armadura 3 traslaciones
Símbolo 3D
traslación rotación
Entidades seleccionables Vértices, aristas, caras y juntas de viga
Traslaciones
Desplazamiento radial
Desplazamiento circunferencial
Desplazamiento axial
Rotaciones (para vaciados y vigas solamente)
Alrededor de la dirección radial
Alrededor de la dirección circunferencial
Alrededor de la dirección axial
Ejemplo
La cara seleccionada de un taladro cilíndrico puede girar o moverse a lo largo del eje de referencia que se muestra en la figura. Las flechas rojas gruesas representan los movimientos permitidos.
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
Suponga que va a encajar el anillo de la Fig. (1) dentro del anillo de la Fig. (2). El anillo interior (Fig. 1) tiene un diámetro exterior de 18.2 cm y está hecho de material elástico. El anillo exterior (Fig. 2) tiene un diámetro interior de 18 cm y está hecho de material rígido. Para colocar el anillo interior dentro del anillo exterior (Fig. 3), asigne un desplazamiento radial a la cara exterior seleccionada del anillo interior de -0,1 cm con respecto al eje de referencia.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Utilizar un eje de referencia
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2015 SP05
