Puede utilizar un eje como referencia para aplicar restricciones. Puede prescribir traslaciones en las direcciones radial, circunferencial y axial. Para vaciados y vigas, puede prescribir rotaciones con respecto a estas direcciones.
El ángulo(θ) especificado para la traslación circunferencial se usa para calcular la traslación real (v) en cada nodo a partir de la fórmula: v = r. θ, donde r es la distancia del nodo al eje de referencia.
La siguiente tabla resume los atributos de este tipo de restricción:
Atributo
Valor
Posibles GDL para sólidos
3 traslaciones
Posibles GDL para vaciados y vigas
3 traslaciones y 3 rotaciones
Posibles GDL para cabezas de armadura
3 traslaciones
Símbolo 3D
traslación
rotación
Entidades seleccionables
Vértices, aristas, caras y juntas de viga
Traslaciones
Desplazamiento radial
Desplazamiento circunferencial
Desplazamiento axial
Rotaciones (para vaciados y vigas solamente)
Alrededor de la dirección radial
Alrededor de la dirección circunferencial
Alrededor de la dirección axial
Ejemplo
La cara seleccionada de un taladro cilíndrico puede girar o moverse a lo largo del eje de referencia que se muestra en la figura. Las flechas rojas gruesas representan los movimientos permitidos.
Fig. 1
Fig. 2
Fig. 3
Suponga que va a encajar el anillo de la Fig. (1) dentro del anillo de la Fig. (2). El anillo interior (Fig. 1) tiene un diámetro exterior de 18.2 cm y está hecho de material elástico. El anillo exterior (Fig. 2) tiene un diámetro interior de 18 cm y está hecho de material rígido. Para colocar el anillo interior dentro del anillo exterior (Fig. 3), asigne un desplazamiento radial a la cara exterior seleccionada del anillo interior de -0,1 cm con respecto al eje de referencia.
