Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Uživatelem definované počátky
Standardně používá aplikace CircuitWorks při exportu do CircuitWorks počátek součásti SOLIDWORKS jako počátek elektrické součásti. Je-li to potřeba, můžete definovat různé počátky.
Počátek součásti můžete například předefinovat v případě, že systém ECAD používá počátek součásti v souboru ECAD jako bod vložení součásti. Bod vložení je za normálních okolností buď středem součásti nebo umístěním 1. vývodu na integrovaném obvodu.
Pokud jsou sestava SOLIDWORKS a její součásti vytvořeny ze souboru IDF nebo PADS, aplikace CircuitWorks vytvoří model součástí kolem počátku určeného v datech ECAD, aby bylo možno sestavu a její součásti snadno naimportovat zpět do stejného systému ECAD. Pokud však sestava obsahuje součásti, které byly vymodelovány ručně, může se stát, že počátek, který byl vhodný pro vytvoření modelu, nebude ideální pro systém ECAD.
Počátky součástí si můžete zobrazit v náhledu CircuitWorks. Na následující ilustraci zobrazuje CircuitWorks počátky otevřeného souboru IDF. Většina součástí má počátky ve středu, kromě tenké obdélníhové součásti vpravo dole, která má počátek v prvním vývodu.
Když CircuitWorks vytvoří z tohoto souboru IDF sestavu SOLIDWORKS, bude výsledná sestava vypadat při zobrazení plánu následovně:
Všimněte si, že CircuitWorks vytvořil modely součástí tak, aby jejich místní počátky odpovídaly jejich počátkům v souboru IDF. Všechny jsou počátky středu, kromě součásti dole vpravo.
Abyste mohli definovat nový počátek ECAD pro velký modrý IC v čepu 1 spíše než ve středním bodě, vložte uživatelem definovaný koordinační systém pojmenovaný jako CWX do umístění čepu 1 v modelu SOLIDWORKS. Osy x a y souřadného systému definují osy x a y ECAD. Směr z představuje směr nahoru. Počátek souřadného systému určuje počátek ECAD a jeho odsazení od desky. Viz Souřadnice určené uživatelem pro orientaci součásti.
Pokud nyní tuto sestavu vyexportujete ze SOLIDWORKS do CircuitWorks, náhled zobrazí nový počátek pro IC – tedy 1. vývod. Když je soubor uložen, tato nová pozice počátku se zapíše do souboru IDF.
Model v knihovně součástí CircuitWorks se nyní liší od dat IDF. Jejich tvar je stejný, ale počátky jsou různé. Protože CircuitWorks modeluje pouze součásti, které se nenacházejí v knihovně, musíte nejprve odstranit stávající model součásti z knihovny, aby mohla aplikace CircuitWorks vytvořit nový model s novým počátkem, když se s touto součástí příště setká v souboru IDF.
* Povinné
Stránka:   Uživatelem definované počátky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
