Zde lze nastavit možnosti, které se týkají základních operací CircuitWorks.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Obecné:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Obecné
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a pak klepněte na Možnosti
- V SOLIDWORKS klepněte na .
Průvodce instalací CircuitWorks
Zobrazit průvodce |
Otevře průvodce instalací aplikace CircuitWorks, s jehož pomocí nastavíte umístění knihovny CircuitWorks a určíte, jaké vlastnosti souboru ECAD se použijí k posuzování shody s modelem SOLIDWORKS. Můžete také stáhnout modely SOLIDWORKS elektrických dílů pro použití v návrhu desky plošných spojů. |
Obecné možnosti
Zobrazení jednotek |
Globální jednotky pro všechny velikosti prvků a vzdálenosti: mm (milimetry) nebo in/1000 (tisíciny palce).
Toto nastavení neovlivňuje fyzickou velikost objektů CircuitWorks, jenom jednotky.
Barevné schéma |
Barevné schéma CircuitWorks: Stříbrná, Modrá nebo Černá.
Nové barevné schéma se projeví až po restartu aplikace CircuitWorks.
Strom CircuitWorks
Výchozí pořadí řazení stromu |
Seřaďte položky stromu podle vašeho výběru:
Nesetříděně
Vzestupně
Sestupně
Barevné schéma |
Zobrazit součásti ve stromu podle: |
Označí součásti stromu jmenovkami podle vaší specifikace:
První díl
Definuje první část jmenovky součásti podle vašeho výběru:
Název součásti ECAD
Číslo dílu ECAD
Oddělovač
Přidá volitelný symbol, který následuje za prvním dílem jmenovky součásti.
Druhý díl
Přidá ke jmenovce součásti volitelnou příponu podle vašeho výběru:
Název součásti ECAD
Číslo dílu ECAD
Náhled CircuitWorks
Obrátit směr zoomu kontrolovaného kolečkem myši |
Přepíná směr zvětšování a zmenšování dílů při použití kolečka myši. |
Přesunout přidružené díry, když se součást přesune v náhledu. |
Když díry součástí procházejí jinými součástmi na desce, pak při pohybu této součásti díry přesune. |
