Zde můžete nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jakým zapisuje CircuitWorks do souborů IDF.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Exportovat IDF:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Exportovat IDF
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a pak klepněte na Možnosti
- V SOLIDWORKS klepněte na .
Obecné možnosti exportu IDF
Ačkoli je IDF standardní formát, některé systémy jej čtou a zapisují trochu jinak, než ostatní. Tyto možnosti vám pomohou řešit problémy, s nimiž byste se mohli setkat. Máte-li problémy při čtení dat IDF vyexportovaných z aplikace CircuitWorks zpět do vašeho systému ECAD, porovnejte soubor vytvořený aplikací CircuitWorks se souborem vytvořeným ve vašem systému ECAD v textovém editoru (například Poznámkový blok).
Zapsat soubory IDF v těchto jednotkách |
Jednotky, které se použijí pro zápis souborů IDF: mm (milimetry), in/1000 (tisíciny palce) nebo INCH (palce).
Toto nastavení neovlivňuje fyzickou velikost výsledné desky a součástí v souboru, pouze použité jednotky. Ačkoli všechny systémy, které čtou soubory IDF, by měly být schopny je přečíst se všemi podporovanými jednotkami, některé systémy mají problémy, když otevřou soubory IDF s jednotkami odlišnými od těch aktuálně používaných. Abyste se těmto problémům vyhnuli, vybírejte jednotky tak, aby odpovídaly systému, který bude číst exportovaný soubor.
Po tento počet desetinných míst |
Počet desetinných míst použití pro lineární a úhlové jednotky. Pro účely zachování přesnosti výsledku možná budete muset tuto hodnotu změnit, aby odpovídala konkrétním systémům ECAD.
Použití tohoto oddělovače desetinných míst |
Znak oddělující desetiny: , (čárka) nebo . (tečka).
Různé systémy ECAD používají různé formáty, stejně jako systémy nainstalované na některých mezinárodních verzích Windows.
Znaky prázdného názvu souboru |
Způsob manipulace s řetězci obsahujícími mezery: Vložit do uvozovek nebo Nahradit podtržítkem.
Možnosti exportu díry
Nastavit typ výchozí díry na |
Vyberte Jiné, Vývod, Průchod, Montáž (montážní) nebo Nástroj.
Nastavit vlastníka výchozí díry na |
Vyberte MCAD, ECAD nebo Nevlastněno.
