Zde můžete nastavit možnosti, které ovlivňují způsob, jakým CircuitWorks interpretuje soubory IDF.
Pro zobrazení Možnosti CircuitWorks – Importovat IDF:
V dialogovém okně Možnosti CircuitWorks klepněte na Importovat IDF
Zobrazte dialogové okno Možnosti CircuitWorks provedením jedné z následujících akcí:
Klepněte v CircuitWorks do nabídky aplikace CircuitWorks
a pak klepněte na Možnosti
- V SOLIDWORKS klepněte na .
Zaměnit název za číslo dílu |
Standardně CircuitWorks odvozuje názvy vytvářených modelů součástí z názvů dílu v souborech IDF. Tuto možnost vyberte, pokud chcete namísto názvů dílů použít čísla dílů.Soubor IDF například obsahuje následující údaje o umístění: "15K0/B" "L14006" R4 139,6 59,4 0 0 TOP PLACED
- Je-li tato možnost Pokud tato volba vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl není. "/" není v názvech souborů SOLIDWORKS platný, proto bude odebrán.
- Je-li tato možnost vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl Je-li tato možnost vybrána, pojmenuje CircuitWorks tento díl .
Při čtení souborů IDF 2.0 a 3.0 |
Určí jakým způsobem se CircuitWorks odkazuje na součásti mezi částmi desky (obvykle *.emn) a knihovny (obvykle *.emp) souborů IDF 2.0 a 3.0. Zvolte možnost odpovídající systému ECAD, pomocí něhož byly vytvořeny soubory IDF:
- Spojit soubor desky a knihovny jen pomocí názvu součásti – tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny ne shodují.
- Spojit soubor desky a knihovny pomocí názvu součásti a názvu dílu – tuto možnost použijte tehdy, pokud se čísla dílu v souborech desky nebo knihovny shodují.
Kódování souboru IDF |
Vybere kódování znaků pro soubory IDF. Vyberte jednu z následujících možností:
- ASCII
- Západní Evropa (Windows 1252)
- Japonština (Shift_JIS)
Pokud se znaky v CircuitWorks nezobrazí správně, možná jste vybrali nesprávné kódování pro vaši oblast. |
Otáčení součásti |
Vybere systémy ECAD, pro něž se součásti na spodní straně otočí opačným směrem.
Některé systémy ECAD nesprávně interpretují specifikace IDF, když dojde k otáčení součástí na spodní straně desky. Některé systémy otáčí součásti proti směru hodinových ručiček, zatímco jiné po směru. CircuitWorks vytváří seznam systémů ECAD ze systémů, s nimiž se setkal.
