Zobrazit vytvoření dílu v SOLIDWORKS |
Při vytváření sestavy se v SOLIDWORKS zobrazuje vytváření nových modelů součástí. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks.
Určit geometrii skici v SOLIDWORKS |
Tato funkce přidá omezení, která plně určí každou entitu skici. Výběrem této možnosti minimalizujete riziko, že se geometrie v SOLIDWORKS nechtěně změní, ale také se mírně sníží výkon CircuitWorks při vytváření nových dílů SOLIDWORKS.
Upevnit součásti v SOLIDWORKS |
Standardně vkládá CircuitWorks modely součástí na správné místo v sestavě SOLIDWORKS, ale tyto součásti zůstanou neomezené a plovoucí. Chcete-li součásti upevnit, vyberte tuto možnost. Výběrem této možnosti se výrazně sníží výkon CircuitWorks u velkých sestav.
Nastavit konfiguraci součásti na číslo dílu |
Při přidávání dílu do sestavy SOLIDWORKS se jako konfigurace použije číslo dílu součásti, pokud konfigurace s tímto názvem existuje.
Do každé nové součásti vložit souřadný systém CircuitWorks |
Pomocí dat z importovaných součástí se vytvoří souřadný systém určený pro CircuitWorks.
Když uživatelé používají stejný souřadný systém, mohou snáze sdílet součásti a mít jistotu, že je CircuitWorks umístí do sestavy ve správné orientaci.
Uložit tyto uživatelské vlastnosti do každého nového modelu |
Přidá do každého modelu součásti, který CircuitWorks vytvoří, následující uživatelské vlastnosti: Název součásti, Číslo dílu a Výška součásti. Standardní názvy uživatelských vlastností jsou definovány v CircuitWorks, ale můžete zadat odlišné názvy vlastností.
Všechny uživatelské vlastnosti jsou typu 'text', kromě výšky součásti, která je tvořena číslem. IDF 3.0 a vyšší verze podporují vlastnosti, které jsou definovány v systému ECAD. Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například Všechny vlastnosti součástí nalezených v systému ECAD jsou přidány do uživatelských vlastností součásti, například
Použijte tuto možnost, abyste splnili předdefinované šablony kusovníků, hranice výkresů nebo stávající systém PDM.
Při vytváření nových dokumentů použijte šablony SOLIDWORKS |
Tato funkce použije šablony SOLIDWORKS k řízení vlastností dokumentu, jako jsou barvy, písma a styly kót. Je-li vybrána:
- Šablona díluŠablona díluProcházetProcházet
a vyberte soubor *.prtdot.
- V nabídce Šablona sestavy klepněte na Procházet
a vyberte soubor *.asmdot*.asmdot
Když tato volba není vybrána, použije aplikace CircuitWorks při vytváření nových dokumentů výchozí nastavení SOLIDWORKS.
Typ stromu prvků |
Tato volba určuje, co se má zobrazit ve stromu FeatureManager v SOLIDWORKS, když aplikace CircuitWorks vytvoří sestavu SOLIDWORKS:
- Název součásti SOLIDWORKS
- Číslo dílu ECAD
- Název součásti ECAD
- Designátor odkazu ECAD
Aby byl zajištěn co největší výkon, vyberte Název součásti SOLIDWORKS.
Zakázané & povolené oblasti modelu jako |
Určuje, jaké zakázané oblasti, povolené oblasti a uživatelem definované typy schémat budou zastoupeny v sestavě SOLIDWORKS:
Díly v rámci sestavy SOLIDWORKS – CircuitWorks vytvoří samostatný soubor dílu pro každou zakázanou i povolenou oblast. Tyto modely jsou automaticky pojmenovány a uloženy ve složce Outlines (viz možnosti Modelů). Při tvorbě modelu desky CircuitWorks vloží do sestavy samostatné soubory dílů.
- Prvky na dílu desky – CircuitWorks naskicuje a vysune jednotlivé oblasti jako prvek v souboru dílu SOLIDWORKS, který představuje desku.
Modeluje spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako |
Ignorovat (Rychlá)
Vyloučí z modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti.
Importovaná těla (Pomalá)
Definuje v modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako těla. Importovaná těla nelze upravit.
Importované povrchy (pomalé)
Definuje v modelu SOLIDWORKS spoje, podložky, průchody a vyplněné oblasti jako povrchy. Povrchy můžete upravovat, ale výsledný model může být velmi velký.
Součásti s nulovou výškou |
Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s těmi součástmi v souboru ECAD, které mají nulovou nebo nedefinovanou výšku:
- Ignorovat – Vynechá součásti s nulovou výškou ze sestavy.
- Zobrazit jako 2D skicu – Vloží díl do sestavy obsahující 2D skicu schématu součásti.
Součásti s nulovou výškou jsou ve stromu CircuitWorks označeny ikonou  . Před vytvořením modelu desky můžete v CircuitWorks zadat výšku součásti.
Modelování vodivé hladiny |
Určuje, jak má aplikace CircuitWorks zacházet s vodivými hladinami v souborech PADS při importu:
Jen horní a spodní hladiny (rychlejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks pouze horní a spodní vodivé hladiny. Jedná se o nejrychlejší možnost.
Úplně (pomalejší)
Zobrazí v aplikaci CircuitWorks všechny hladiny.
Vytvořit slzy
Vytvoří v modelu SOLIDWORKS slzy na místech, kde jsou definovány v souboru ECAD.
Vytvořit díry průchodů
Vytvoří v modelu SOLIDWORKS díry na místech, kde jsou definovány průchody.
