PropertyManager Export trasy se zobrazí při exportu dat ohybů potrubí a trubek. Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Sestavy trasy
Vyberte součásti sestavy trasy |
Vyberte sestavu trasy, pro kterou chcete vytvořit tabulky dat ohybu. |
Možnosti
Začít v počátku |
Při zaškrtnutí budou data začínat prvním bodem (0, 0, 0) v počátku sestavy trasy. Pokud políčko není zaškrtnuto, data budou začínat prvním bodem (0, 0, 0) na začátku roury. |
Formát dat |
- Data trubky (.pcf). Data trasování a potrubí můžete exportovat jako soubor PCF, pro použití v jiných aplikacích jako např. ISOGEN™. Nastavte jednotky na Milimetry.
Pro správné zpracování souboru PCF v aplikaci ISOGEN™ musí tvarovky obsahovat uživatelskou vlastnost nazvanou IsogenSkey, která definuje typ tvarovky (například FLWN pro přivařovací přírubu nebo FLSW pro hrdlovou přivařovací přírubu). Viz Přidávání dat ISOGEN do armatur pro seznam dalších uživatelských vlastností, které můžete přiřadit tvarovkám.
- Uživatelské rozhraní aplikace SOLIDWORKS/ISOGEN nepodporuje vytvořené ohyby. Trubky a potrubí obsahující ohyby nejsou zahrnuty v souboru PCF, což může způsobit chyby ve spojení při načítání do aplikace ISOGEN.
- Tabulky ohybů trubek. Je možné vytvořit tabulky dat ohybů pro sestavy tras, které používají hadice nebo trubky s ohyby. Ohyby v modelu můžete definovat tak, že pro jeho body vyberete volbu Tečné body či Průsečné body.
Formát souboru (pouze pro tabulky ohybů)
Vyberte jednu z možností: |
- Jen text. Textový soubor ASCII s tabulkou dat ohybu.
- Jednoduché HTML. Soubor HTML s daty ohybu včetně textového souboru ASCII s daty ohybu.
- Grafický HTML. Soubor HTML s grafickým záhlavím včetně textového souboru ASCII s daty ohybu.
Vytvořit stránku záhlaví |
K dispozici pro soubory HTML. Vytvoří soubor s daty jako je název souboru, jednotky, data průsečných bodů atd. |
Vytvořit obrázky |
K dispozici jen pro soubory typu Grafický HTML. Vytvoří obrázek sestavy ve formátu JPG. |
Oddělení čárkami |
Přidá čárky mezi hodnoty v textovém souboru ASCII. |
Soubory
Vytvořit |
Klepnutím vytvoříte výstupní soubory. Názvy výstupních souborů se zobrazí v textovém poli. Klepnutím na příslušná tlačítka můžete výstupní soubory zobrazit, zkopírovat, odeslat nebo zkomprimovat.
Zobrazit vybrané soubory. Otevře soubory HTML v okně prohlížeče a textové soubory ASCII v okně Poznámkového bloku.
Kopírovat všechny soubory. Zobrazí se okno Vyhledat složku. Vyhledejte potřebnou složku a klepnutím na OK do ní zkopírujte soubory.
Odeslat e-mail obsahující všechny soubory. Zkomprimuje soubory a odešle soubor ZIP pomocí e-mailové aplikace.
Vytvořit archiv Zip obsahující všechny soubory. Vytvoří archiv se všemi soubory pomocí aplikace WinZip®.
Přepsat existující soubory |
