Vlastnosti trasy můžete zadat v PropertyManageru Vlastnosti trasy.
PropertyManager se zobrazí, když:
- Vytvořte rouru, trubku, elektroinstalační trubku nebo uživatelem definovanou trasu.
- Vytvoříte elektro trasu, buď ručně nebo importováním ze seznamu od-do.
Názvy souboru
Podsestava vyznačení trasy |
Určuje název souboru podsestavy. Po klepnutí na možnost Procházet můžete vybrat jiný soubor. |
Šablona vyznačení trasy |
Určuje šablonu vyznačení trasy. Po kliknutí na Procházet můžete vybrat jinou šablonu nebo zadat název souboru. |
Vlastnosti trasy
Pouze pro Potrubí.
Tato část je volitelná. Umožňuje nastavit parametry návrhu trasy. Například můžete předem definovat číslo plánu trubky, omezit průměr trubky na určitý rozsah nebo nastavit pro trasu standardní délku trubky. Dále můžete na stránce Vlastnosti trasy ve správci Routing Library Manager definovat pravidla návrhu. Specifikace se ukládají do souboru routinglib.db ve složce knihovny trasování.
Vybraná šablona |
Zobrazuje název šablony. |
Upravit nastavení |
Vyberte, pokud chcete změnit následující nastavení v šabloně:
- Min. velikost
- Max. velikost
Roura, trubka, elektroinstalační trubka nebo uživatelem definovaná trasa
Název skupiny je Trubka, Trubice nebo Elektro podle typu spojky, v níž jste trasu zahájili. V případě trasy Definováno uživatelem je v názvu skupiny dále uveden průřez: Obdélníkový, Kruhový nebo typ trasy Definováno uživatelem.
Pro Trubku, Trubici, Instalační trubku nebo Definováno uživatelem:
Díl |
Vyhledejte soubor dílu pro trubku či rouru, kterou chcete použít. Aby byl díl považován za trubku nebo trubici, musí obsahovat vlastnost specifickou pro konfiguraci $PRP@Identifikátor trubky. |
Konfigurace základu |
Vyberte konfiguraci podle velikosti součásti tak, aby odpovídala tvarovce. |
Wall thickness |
(Jen pro čtení.) Závisí na konfiguraci. |
Použít mezery svarů |
Vloží do trasy mezery svarů specifické šířky. |
Použít standardní délku |
(Jen pro trubky a instalační trubky.) Rovné úseky jsou rozděleny na standardní délky, přičemž poslední vytvořený úsek je vytvořen jako zlomek zadané standardní délky.
Standardní délka vybrané konfigurace
Zadejte hodnotu délky.
Vložit spojku
Mezi úseky vložit spojku. Určete číslo dílu spojky a konfiguraci.
Použít ohebné hadice |
(Jen pro trubice a instalační trubky.) Určuje použití ohebného trubkoví (umožňuje ve skicách tras použít splajny, nejen segmenty přímek). Aplikace jinak předpokládá použití pevného materiálu. |
Uložit trubice jako vícetělový díl |
(Jen pro trubice.) Když je tato možnost vybraná, je v trase vytvořen jeden vícetělový díl trubky a každý úsek trubky je samostatný objem v tomto vícetělovém dílu. Když tato možnost není vybraná, pro každý úsek trubky v trase je vytvořen samostatný soubor dílu. Tuto možnost použijte tehdy, nechcete-li, aby ve stromu FeatureManager nebo ve složce Soubory vzniklo příliš mnoho dílů trubek.
Pro elektrické trasy:
Pod-typ |
Závěs
Vyberte pro trasy svazků vodičů nebo kabelů.
Kabel/drát
Vyberte pro trasy s jednotlivými kabely.
Plochý kabel
Vyberte trasy s plochým kabelem.
Instalační trubka
Vyberte pro trasy obsahující elektro instalační trubku. V modelech elektroinstalačních trubek můžete rozšířit trasu mezi součástmi jako jsou například spínací skříně s trubkami a koleny. Poté přidejte elektrické součásti, například zástrčky nebo kruhové koncovky, které označují konce kabelů nebo drátů. Pomocí funkce Automaticky trasovat připojte elektrické součásti na konce trasy instalační trubky tak, aby byla vidět cesta kabelů nebo drátů v trubce. Tato možnost je k dispozici pouze když počátek trasy je tvořen součástí, která obsahuje instalační bod spojení.
Vedení/Potrubí
Tuto možnost vyberte v případě tras s elektrickým vedením/potrubím.
Kabelová lávka
Tuto možnost vyberte v případě tras s plochou kabelovou lávkou.
Vnější průměr |
Vnější průměr trasy. Nemůže být větší než Nominální průměr (viz Parametry níže.) |
Pevný průměr |
Průměru trasy přiřaďte hodnotu zadanou ve Vnějším průměru. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete aktualizovat průměry na základě kabelů a vodičů použitých při trasování. Chcete-li zvýraznit trasu s pevným průměrem, klepněte na . Chcete-li zvýraznění odstranit, klepněte na .
Ohyby – kolena (pro roury, trubky, elektroinstalační trubky, kabelové lávky nebo uživatelem definované trasy)
U trubic a instalačních trubek vyberte jednu z následujících možností. U rour je k dispozici jen možnost Vždy vytvořit ohyby.
Vždy použít koleno |
V textovém poli určete standardní Koleno a pak vyberte Konfiguraci základu. |
Vždy vytvořit ohyby |
Do textového pole zadejte Poloměr ohybu a pak zvolte Uvnitř nebo Osa. |
Vyzvat k výběru |
Koleno či Ohyb vyberte až při vytváření trasy. |
Určete název dílu nebo klepněte na Procházet a vyberte soubor dílu. Zobrazí se hodnoty Konfigurace základu a Poloměr ohybu ze soboru dílu.
V případě trubic vyberte Poloměr ohybu změřený z Vnitřní hrany nebo Osy trasy a nastavte hodnotu.
V případě elektroinstalační trubky, kabelové lávky nebo uživatelem definované trasy vyberte název dílu nebo vyberte soubor dílu kliknutím na tlačítko Procházet. Zobrazí se hodnoty Konfigurace základu a Poloměr ohybu ze soboru dílu.
Izolace
Přidat izolaci |
Klepnutím získáte přístup k PropertyManageru Přidat izolaci, ve kterém můžete přidat izolaci do trasy. |
Parametry
Většina možností v této části je jen pro čtení. Hodnoty jsou definovány v bodě spojení součásti na počátku trasy.
W |
(Jen pro elektro.) Zobrazuje šířku plochého kabelu. |
T |
Zobrazuje tloušťku plochého kabelu. |
Bod spojení |
Zobrazí aktuálně používaný bod spojení. |
Typ trasy |
Zobrazuje typ trasy (Montovaná trubka, Trubice, Instalační trubka, Elektro nebo Definováno uživatelem). |
Název typu trasy |
(Pouze pro trasy definované uživatelem.) Není-li v bodu spojení zadán název typu uživatelem definované trasy, zadejte jej. Typ trasy můžete pojmenovat například jako HVAC, Vyhrazení prostoru, Dopravník apod. |
Nominální průměr |
Zobrazí se:
Pro roury, trubky, elektroinstalační trubky a uživatelem definované tvarovky:
Nominální průměr čela tvarovky a úseku trasy.
Pro elektro spojky:
Maximální průměr kabelu, kterému je spojka schopná se přizpůsobit.
Výška |
Zobrazuje výšku a šířku elektrického vedení, kabelových lávek a uživatelem definovaných tras s obdélníkovým průřezem. |
Šířka |
Minimální rovná délka |
(Jen pro trubice.) Zobrazuje minimální délku rovné trubice požadovanou na začátku a na konci trasy. |
Úprava koncové délky |
(Jen pro trubice.) Toto nastavení slouží k prodloužení trubky tak, aby ji bylo možno zapojit do tvarovky. Tato hodnota bude přičtena k řezné délce roury. |
Dodatečná interní délka vodiče |
(Jen pro elektro.) Tato hodnota je přidána k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd. |
ID 2D schématického čepu |
(Jen pro elektro.) Zobrazí čísla čepů spojek pro všechny body spojení. |
Název pole plánu |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Název konfigurační tabulky plánu, pokud je vybrána možnost Použít plán. |
Hodnota plánu |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Hodnoty konfigurační tabulky plánu, pokud je vybrána možnost Použít plán. |
Název |
(Jen pro trubky a trubice). Název značky. |
Použít plán |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Vyberte, pokud chcete použít vlastnost Plán k filtrování výběrů trubek, trubic a kolen. |
Možnosti
Knihovna vyznačení trasy |
Určuje, kde jsou uloženy součásti trasy. Viz. Umístění souboru vyznačení trasy. Je důležité, aby všichni uživatelé, kteří upravili určitou trasu, zadali stejnou cestu knihovny trasování. Po vytvoření trasy již tuto cestu ke složce neměňte. |
Vytvořit vlastní tvarovky |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Vytvoří vlastní konfigurace výchozí kolenové tvarovky v případě, kdy lze zredukovat standardní konfiguraci. |
Vytvořit trubky na otevřených čarách |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Vytváří materiál trasy v průběhu skicování. |
Automaticky vytvořit zaoblení |
Přidává zaoblení do průsečíků v průběhu skicování podle zvoleného dílu kolena, poloměru ohybu či maximálního průměru kabelu. |
