Dílům trasy můžete přiřadit uživatelské vlastnosti. Například vlastnost Vytvořit trasu při vložení může ovládat chování tvarovek a konektorů trasy při jejich přetažení do trasy.
Uživatelské vlastnosti obvykle nastavujete při vytváření uživatelských součástí pomocí nástroje Routing Library Manager. Uživatelskou vlastnost můžete součásti trasy přiřadit také přímo v dialogovém okně Vlastnosti souboru.
Chcete-li přiřadit uživatelskou vlastnost pomocí nástroje Routing Library Manager:
- Otevřete soubor dílu a klepněte na .
- Postupujte podle průvodce a vyberte položky Typ trasy a Typ součásti.
- Přidejte nebo upravte Body spojení dílu trasy a nastavte položku Konfigurace bodu spojení.
- Uložte díl do Knihovny návrhů.
- Klepněte na položky .
Vlastnost Vytvořit trasu při vložení je uvedena v seznamu ve sloupci Název vlastnosti. Text je uveden ve sloupci Typ/hodnota.
Pokud otevřete dialogové okno Vlastnosti souboru bez použití Průvodce součástí vyznačení trasy, můžete vybrat položku Vytvořit trasu při vložení ze seznamu ve sloupci Název vlastnosti.
- Klepněte na prázdnou buňku ve sloupci Hodnota/textový výraz, zadejte libovolnou z následujících hodnot a stiskněte položku Záložka. Hodnoty mají následující účinek:
- Ano – při umístění dílu na grafickou plochu vygeneruje koncovky trasy z výchozích bodů spojení.
- Ne – při umístění dílu na grafickou plochu nejsou vygenerovány koncovky trasy.
- Dotázat – před umístěním součásti požádá, abyste vybrali Body spojení, které chcete zahrnout do trasy.
Tato hodnota je zobrazena ve sloupci Výsledná hodnota.
- Klepnutím na OK dialogové okno zavřete.
Neupravujte vlastní vlastnosti při vytváření trasy nebo po přetažení součásti do trasy. Pokud chcete například změnit hodnotu funkce Vytvořit trasu při vložení během práce s trasou, bude chování použito na další součást, kterou přetáhnete do trasy.
