Pokud máte otevřenou sestavu se všemi zadanými nebo vyloučenými materiály součástí, podokno úloh se otevře na položce Montáž, která vám umožní zadat parametry, např. množství energie požadované k sestavení výrobku.
Podokno úloh zobrazíte tak, že otevřete sestavu a pak provedete jednu z následujících akcí:
Klepněte na nabídku Sustainability
(panel nástrojů Nástroje nebo záložka Ohodnotit CommandManager).
- Klikněte na nabídku .
Obvykle se otevře hlavní podokno úloh Sustainability. Když analyzujete sestavu, ve které má součást nepřiřazený nebo nepodporovaný materiál, otevře se podokno úloh Sustainability obsahující Seznam úkolů.
Montáž
Oblast |
Nastaví oblast výroby, například Asie.
Klepněte na mapu pro nastavení oblasti.
Dostupné oblasti jsou Severní Amerika, Evropa, Asie, Japonsko, Jižní Amerika, Austrálie a Indie.
Data nejsou dostupná pro všechny oblasti. Oblasti, které obsahují data, jsou zvýrazněny, když na ně ukážete myší.
Postaveno pro vysokou trvanlivost |
Životnost dílu. Číselné pole a přírůstky lze upravovat.
Energie potřebná k montáži |
Slouží k nastavení Druh paliva (Elektřina nebo Zemní plyn) a Množství požadovaných k vyrobení sestavy. |
Použití
Oblast |
Nastaví oblast, kam se výrobek transportuje a kde se používá, například Asie. Pomocí rozevíracího seznamu nebo klepnutím na oblast do mapy nastavte oblast.
Energie celkem během životnosti |
Slouží k zadání položek Typ energie a Množství energie spotřebované během životnosti výrobku. Možnosti energie:
- Elektřina
- Zemní plyn
- Diesel
- Benzín
- Kerosin
- Lehké palivo
Doprava
Zobrazuje výchozí režim dopravy a vzdálenost z oblasti výroby do oblasti použití.
Chcete-li upravit tyto hodnoty, klepněte na tlačítko režimu dopravy a zadejte je do aktivního pole. Pokud přidáváte hodnoty do režimu dopravy nebo upravujete výchozí režim, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Životnost
Zobrazuje výchozí procenta vycházející z hodnot materiálů v databázi sustainability. Hodnoty součástí sestavy se počítají podle hmotnosti.
Recyklovaný |
Zpopelněný |
Skládka |
Součet hodnot se vždy rovná 100 %. Pokud změníte hodnotu recyklovaného nebo spáleného materiálu, aktualizuje se hodnota skládky. Pokud změníte hodnotu skládky, aktualizuje se hodnota recyklovaného materiálu.
Pokud upravujete hodnotu, pole se zabarví žlutě a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, které umožňuje zrušit změny.
Dopad na životní prostředí
Ovládací panel Dopad na životní prostředí poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase, která se týká vlivu návrhu na životní prostředí. Produkty SOLIDWORKS Sustainability umožňují použitím CML nebo TRACI metody pro hodnocení životního prostředí vypočítat indikátory životního prostředí (uhlíková stopa, spotřeba energie, eutrofizace vody a znečištění vzduchu).
Parametry dopadu |
 Zobrazí dopad pro každý parametr na oblasti životního prostředí. Použít se vypočítává pouze pro sestavy.
Doba používání |
Doba, po kterou se výrobek bude používat. Toto číslo se používá s hodnotou Postaveno pro vysokou trvanlivost v částiVýroba pro výpočet přesnějších výsledků.
V aplikaci SustainabilityXpress je výchozí hodnotou 1 rok.
V plné verzi aplikace Sustainability lze číselné pole a přírůstky upravovat.
Faktory dopadu na životní prostředí |
Uhlíková stopa
Měření kysličníku uhličitého a podobných látek, jako je kysličník uhelnatý a metan, které se uvolňují do atmosféry primárně spalováním fosilních paliv.
Spotřeba energie
Všechny formy neobnovitelné energie spotřebované po celý životní cyklus produktu.
Okyselení ovzduší
Znečištění vzduchu především kysličníkem siřičitým a oxidem dusným, které nakonec vedou ke kyselému dešti.
Eutrofizace vody
Kontaminace vody ekosystému odpadní vodou hnojivy, která ústí v bujení řas a v konečném dopadu v úhyn rostlin a živočichů.
Kruhové diagramy zobrazují procentuální podíl dopadu každého parametru na čtyři oblasti životního prostředí.
Lišty pod každým kruhovým diagramem umožňují porovnat vliv aktuálních parametrů dopadu s vlivem předchozích základních parametrů.
Zelené lišty znamenají, že aktuální parametry mají nižší dopad na životní prostředí než předchozí parametry.
Červené lišty znamenají, že aktuální parametry mají větší dopad na životní prostředí než předchozí parametry.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a základní hodnoty.
Šipky vedle kruhových diagramů zdůrazňují zvýšení nebo snížení dopadu na životní prostředí a procento změny.
Finanční vliv materiálu |
Lišty porovnávají finanční vliv Aktuálních a Předchozích materiálů, které jste zvolili.
Zelená lišta znamená, že aktuální materiál má nižší finanční vliv. Červená lišta znamená vyšší finanční vliv.
Posunutím ukazatele myši na pruhy zobrazíte aktuální a předchozí hodnoty.
Šipka vedle lišty označuje procento změny.
Domů |
Slouží pro návrat na úvodní zobrazení ovládacího panelu Dopad na životní prostředí. |
Metoda výpočtu |
Metoda výpočtu použitá pro výsledky dopadu na životní prostředí.
CML
Metodologie CML (výchozí) vychází z evropských regionálních podmínek. Pro studie LCA mimo Severní Ameriku je metodologie CML nejpoužívanějším souborem ekologických indikátorů používaných pro posuzování životního cyklu (Life Cycle Assessment – LCA).
TRACI
Metodologie TRACI vychází z regionálních podmínek USA a lze ji použít pro přesné modelování studií LCA v Severní Americe.
Uložit jako |
Otevřete dialogové okno Výstup nástroje Sustainability kde můžete zvolit vygenerování:
- Zpráva
Vygeneruje zprávu Sustainability ve formátu .docx.
- Tabulka
Vygeneruje tabulku výsledků a vstupů ve formátu .csv.
- Vstupní soubor GaBi
Vygeneruje soubor ve formátu .xml, který lze číst softwarem GaBi LCA.
Nastavit základnu |
Nastaví aktuální výběr v panelu úloh jako základu se kterou porovnáváte různé části. Lišta Základna je spodní lišta pod kruhovým diagramem. |
Importovat základnu |
Umožňuje importovat existující základnu pro využití aktuálního modelu. |
Online informace |
Otevře webovou stránku obsahující další informace o Sustainability, včetně kalkulačky, která vám pomůže porozumět, jaký dopad bude mít váš design na životní prostředí. |
