Skrýt obsah
Kóta velikosti DimXpert
Výchozí hodnoty tolerance Nastavte hodnoty tolerance výběrem Nástroje, > Možnosti, > Vlastnosti dokumentu, > DimXpert > , Kóta velikosti.
Prvky polí DimXpert rozpoznává mnoho polí a automaticky určuje počet instancí. Tento formát je definován v souboru formátu popisu DimXpert. Pokud DimXpert prvky pole automaticky nerozpozná, můžete je určit pomocí nástroje Prvek pole DimXpert.
Soubor formátu popisu Některé kóty jsou zobrazeny pomocí formátu popisu. Soubor šablony (txcalloutformat.txt), který tento formát definuje, lze najít výběrem Nástroje, > Možnosti, > Možnosti systému, > Umístění souborů, > Soubor formátu popisu DimXpert . Šablona umožňuje definovat jednotlivé formáty pro každou normu kótování.
Seskupení Když je vybraný prvek určen jako základna nebo je ovládán geometrickou tolerancí, kóta velikosti, značka prvku základny a geometrická tolerance jsou automaticky zkombinovány do skupiny popisů.
Kóty hloubky Kóty hloubky jsou aplikovány pouze na slepé prvky. To, zda je kóta hloubky vytvořena, mohou ovlivnit další kritéria, jako je geometrie omezující horní část prvku a geometrie typu ukončení naslepo.
Díry se závitem Když díra obsahuje závit, používá se místo průměru díry a tolerance označení závitu. To platí pro typy děr určené Průvodcem dírami nebo spojené s kosmetickým závitem.
* Povinné
Stránka:   Kóta velikosti DimXpert
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
