Skrýt obsah
Pokročilé zpracování obrázku
Základní zpracování obrázku Přepíná mezi volbami Pokročilé a Základní zpracování obrázku.
Zpracovávání obrázku Je-li tato volba vybraná, aplikuje nastavení zpracování obrázku na vykreslený obrázek.
Přesvětlení Zapne přesvětlení. Přesvětlení se vyskytne tehdy, když velice jasná část obrázku přiléhá k velice tmavé části, a světlá část tak vypadá, jako by zářila. Přesvětlení můžete zapnout ve správci PropertyManager Možnosti PhotoView, a dále jej upravit v okně Konečné vykreslení. Přesvětlení není viditelné v okně Náhled. K dispozici jsou také následující možnosti:
Požadovaná hodnota pro bloom
Identifikuje úroveň jasu nebo emisivity, na kterou se používá přesvětlení. Při klesající procentuální hodnotě se efekt aplikuje na více položek. Při jejím zvyšování se efekt aplikuje na méně položek.
Rozsah bloom efektu
Nastaví vzdálenost, ze které přesvětlení vyzařuje od zdroje.
Vstupní úrovně a odchylky
Monitoruje Při provádění úprav můžete pro nestranné vyhodnocení hodnot používat několik druhů zobrazení zpětné vazby:
Průběhová křivka
Zobrazí množství energie v jednotlivých úrovních intenzity jako řadu svislých pruhů. Průběhovou křivku můžete použít k detekci rozmačkaných stínů nebo přesvětlených oblastí, nebo ke kontrole, jak rovnoměrně je v obrázku použit celkový tonální rozsah.
Vektorskop
Zobrazuje množství energie ve spektru odstínu a nasycení jako jednotkovou kružnici barev. Vektorskop můžete použít ke kontrole celkového rozvržení barev nebo ke zjištění množství sytosti v určitém rozsahu barev.
Přehlídka odstínu a sytosti
Zobrazí množství energie v odstínu a sytosti jako řadu svislých pruhů.
Kanál úrovní Určuje, které informace o kanálu monitor zobrazí: Barvy, Svítivost, Červená, Zelená nebo Modrá.
Intenzita zobrazení Řídí intenzitu zobrazení monitorů tak, abyste si mohli zobrazit úrovně intenzity pro podvzorkované oblasti obrázku.
Rozsah zobrazení Řídí rozsah monitorů. Výchozí rozsah je 0 až 1.
Odsazení úrovně Posouvá všechny hodnoty barev nahoru nebo dolů po stupnici hodnot a ve vykresleném obrázku dochází k jejich posouvání o stejné hodnoty. Pokud měl například obrázek body s 0% černé a body s 50% šedé, způsobí posunutí hodnot o 50% změnu černého bodu na 50% šedé a šedého bodu na 100% bílé a všechny ostatní hodnoty se změní o příslušné množství.
Vstupní úroveň černé Nastavuje prahovou hodnotu pro to, co je považováno v obrázku za černou. Ve výchozím nastavení jsou za černé považovány body s hodnotou 0,0 W/srm2. Po zvýšení hodnoty Vstupní úroveň černé budou za černé považovány i body s hodnotou vyšší než 0,0 a dojde k celkovému ztmavení obrázku.
Vstupní úroveň šedé Nelineární úprava jasu aplikující na body křivkovou funkci, která nejvíce změní střední rozsah a snižuje velikost úpravy u hodnot blíže k definovaným bodům černé a bílé. Hodnoty vyšší než 1 zesvětlí střední rozsah, zatímco hodnoty nižší než 1 střední rozsah ztmaví.
Vstupní úroveň bílé Nastavuje prahovou hodnotu pro to, co je považováno v obrázku za bílou. Ve výchozím nastavení jsou za bílou považovány body s hodnotou jasu 1,0 W/srm2 nebo vyšší. Snížením vstupní úrovně bílé zajistíte, že za bílou budou považovány i body s nižšími hodnotami a dojde ke zvýšení celkové úrovně jasu obrázku. Po zvýšení hodnoty Vstupní úroveň bílé musí mít body, které mají být považovány za bílé, vyšší hodnotu jasu, dojde tedy k celkovému snížení jasu obrázku.
Mapování odstínu Umožňuje komprimovat dynamický rozsah obrázku.
PhotoView 360 zachycuje v obrázku plný rozsah světlých i tmavých bodů (dynamický rozsah). Váš monitor ale nemůže zobrazit plný dynamický rozsah, takže ve velmi světlých nebo velmi tmavých oblastech může dojít k zakrytí podrobností a obrázek pak vypadá jako přeexponovaný nebo podexponovaný. Použijete-li ke komprimaci dynamického rozsahu funkci Mapování odstínu, zobrazí se podrobnosti i v nejtmavších a nejsvětlejších částech obrázku.
Nejlepšího výsledku často dosáhnete až pomocí kombinace nastavení Úroveň bílé, Mapování odstínuVýstupní gama.
Posunutí odstínu Upraví hodnoty barev vykresleného obrázku bez ohledu na hodnoty svítivosti a posune je v celém spektru sekvenčním způsobem. Například hodnoty červené barvy se posouvají směrem k oranžovému odstínu, poté k žlutému, atd. Hodnoty odstínu lze považovat za kolo, jehož otočením o 180° převrátíte všechny hodnoty barev a otočením na 0° je vrátíte do původního stavu.
Zvýšení a snížení kontrastu barev
Kolorizace Přidá do obrazu barevný odstín. Barevný odstín můžete přidat z uměleckých důvodů nebo pro vyrovnání neúmyslného zabarvení způsobeného osvětlením scény nebo jinými problémy. Hodnota 0% nezpůsobí žádné zabarvení, zatímco při 100% cílová barva zcela nahradí obrázek.
Cílová barva Nastaví barvu, která se použije pro kolorizaci.
Sytost Řídí množství barvy v obrázku bez ohledu na jas. Při 100% jsou barvy plně nasycené. Snížením této hodnoty snížíte celkovou sytost barev. Při 0% se na obrázku zobrazí pouze odstíny šedé. Sytost můžete také zvýšit na hodnotu vyšší než 100%, aniž by došlo k výskytu barevných pruhů a stop, které jsou obvykle spojeny s přesycenými obrázky.
Úrovně výstupu
Monitor
Histogram
Zobrazuje rozložení a úrovně barevného spektra v obrázku. Používá se k určení, jestli je obrázek neutrální, podsvětlený nebo má vysoký kontrast.
Přehlídka RGB
Zobrazuje vedle sebe jednotlivé kanály Červená, Zelená a Modrá, a nabízí tak lepší přehled o rozložení jednotlivých kanálů v konečném obrázku.
Profil Určuje, které informace o kanálu monitor zobrazí: Barvy, Svítivost, Červená, Zelená nebo Modrá.
Zobrazit minimum/maximum Nastaví rozsah monitoru na jiné hodnoty než je výchozí rozsah 0 až 1.
Výstupní úroveň černé Upraví celkový tonální rozsah obrázku. Zvýšením této hodnoty zobrazíte barvu ve dříve tmavých oblastech.
Výstupní úroveň bílé Určuje výstupní hodnotu toho, co je v obrázku považováno za plně bílou. Zvýšením této hodnoty způsobíte, že více bodů bude považováno za bílou. Se změnou této hodnoty se mění také mezihodnoty mezi černou a bílou.
Výstupní gama Upraví střední tóny vykresleného obrázku a zachová extrémní bílé a černé tóny. Zvýšení této hodnoty zesvětlí střední tóny. Snížení této hodnoty ztmaví střední tóny. Hodnotu gama můžete také upravit v PropertyManager Možnosti PhotoView 360.
* Povinné
Stránka:   Pokročilé zpracování obrázku
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
