Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Expand Tisk3DTisk3D
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Expand Publikování v 3DVIA.comPublikování v 3DVIA.com
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Vkládání souborů DXF/DWG
Soubory DXF nebo DWG můžete vložit přímo do aktuálního dokumentu dílu nebo výkresu SOLIDWORKS pomocí Vložit > DXF/DWG. Tato položka nabídky aktivuje Průvodce importem DXF/DWG v odpovídajícím dialogovém okně se zjednodušenými volbami, které usnadní vložení těchto souborů.
Když vkládáte soubory DXF nebo DWG do dokumentů výkresů SOLIDWORKS, vloží aplikace SOLIDWORKS na aktuální list novou skicu. Když vkládáte soubory DXF nebo DWG do dokumentů dílů SOLIDWORKS, vloží aplikace SOLIDWORKS novou skicu a požádá vás o výběr roviny nebo plochy pro skicu, pokud jste ji ještě nevybrali.
Můžete například vložit soubor DXF jako skicu do dokumentu dílu SOLIDWORKS a potom vloženou skicu použít k úpravě dílu.
Chcete-li vložit soubor DXF nebo DWG do dokumentu dílu SOLIDWORKS:
  1. Vyberte plochu dílu.
    Na vybranou plochu či rovinu se soubor vloží jako skica.
  2. Klepněte na Vložit > DXF/DWG.
  3. Otevřete soubor DXF nebo DWG.
  4. V Průvodci importem DXF/DWG klepnutím na Další přejděte na obrazovku Nastavení dokumentu, nebo klepněte na Dokončit a přijměte výchozí nastavení.
    Entity souboru DXF se vloží jako skica na vybranou plochu v souboru dílu SOLIDWORKS. Nyní můžete vloženou skicu použít k úpravě dílu.
  5. Na panelu nástrojů Prvky klepněte na možnost Odebrání vysunutím nebo v nabídce na Vložit > Odebráním > Vysunout.
  6. Pod položkou Směr č.1:
    • Nastavte Ukončení na Skrz vše.
    • Zaškrtněte políčko Odebrat opačnou stranu.
  7. Klepněte na OK.
    Importovaná skica DXF vytvoří na dílu SOLIDWORKS odebrání.
* Povinné
Stránka:   Vkládání souborů DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
