Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Expand Tisk3DTisk3D
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Expand Publikování v 3DVIA.comPublikování v 3DVIA.com
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Export výkresů jako DXF nebo DWG
Výkresy lze exportovat jako soubory DXF nebo DWG. Můžete nastavit následující možnosti.
  1. Klepněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně, u volby Uložit jako typ, vyberte možnost DXF nebo DWG.
  3. Klepněte na Možnosti.
  4. Nastavte požadované možnosti a klepněte na OK.
    Při exportu výkresů s více listy do souborů .dxf nebo .dwg můžete definovat, že výkresy budou namísto prostoru modelu definovány v papírovém prostoru. V dialogovém okně Možnosti exportu, v části Výkresy s několika listy, vyberte možnost Exportovat všechny listy do papírového prostoru.
  5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a klepněte na tlačítko Uložit.
  6. Pokud se zobrazí dialogové okno Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG, zadejte možnosti mapování a klepněte na OK.
* Povinné
Stránka:   Export výkresů jako DXF nebo DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
