Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Collapse Import a exportImport a export
Import/export dokumentů SOLIDWORKS
Obecné možnosti importu
Import dokumentů
Import geometrie
Osvědčené metody pro distribuci souboru
Úprava importovaných prvků
Expand Přehled Diagnostiky importuPřehled Diagnostiky importu
Export dokumentů a nastavení možností
Nativní formát DXF/DWG
Expand Tisk3DTisk3D
Expand Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC Export modelu SOLIDWORKS pro použití se softwarem AEC
Expand Publikování v 3DVIA.comPublikování v 3DVIA.com
Collapse Typy souboruTypy souboru
Expand Převod 2D do 3DPřevod 2D do 3D
Expand Skenování do 3DSkenování do 3D
Expand Průvodce importem DXF/DWGPrůvodce importem DXF/DWG
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Zachování hladin výkresu SOLIDWORKS při exportu DXF/DWG
Při exportování výkresů do souborů DXF nebo DWG lze zachovat hladiny SOLIDWORKS.
  1. Ve výkresu klepněte na Soubor > Uložit jako.
  2. V dialogovém okně Uložit jako nastavte Uložit jako typ na DXF nebo DWG a potom klepněte na Možnosti.
  3. V dialogovém okně Možnosti exportu pod položkou Vlastní mapování SOLIDWORKS na DXF/DWG:
    • Zaškrtněte Zapnout.
    • Zrušte výběr možnosti Nezobrazovat mapování při každém uložení.
    • Dialogové okno Možnosti exportu zavřete klepnutím na OK.
  4. Zadejte název souboru výkresu do pole Název souboru a klepněte na Uložit.
  5. V dialogu Mapování SOLIDWORKS do DXF/DWG vyberte Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS, nastavte další možnosti a klepněte na OK.
    Pokud nezvolíte možnost Mapovat pouze entity, které nejsou na hladinách SOLIDWORKS, definice mapování souboru přepíšou všechny aktuální hladiny souboru výkresu SOLIDWORKS.
* Povinné
Stránka:   Zachování hladin výkresu SOLIDWORKS při exportu DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
