Skrýt obsah
Vytvoření vačky
Na záložce Vytvoření v dialogu Vačka jsou hodnoty vačky, jako například tloušťka polovýrobku a průměr nástroje.
Postup otevření záložky:
Klepněte na Vačky (panel nástrojů Toolbox) nebo klepněte na Toolbox > Vačky. V dialogovém okně Vačka klepněte na Vytvoření.
Kruhové vačky
Popis (Jen pro čtení.) Zobrazí typ vačky a počet definicí pohybu.
Metoda vytvoření
Vnější průměr a tloušťka polovýrobku Určuje vnější průměr kruhové vačky a tloušťku vačkového kotouče.
Průměr a délka předního náboje Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na přední straně vačky. Přední strana je ta, kde je ve vačce zářez pro plochu slepé dráhy.
Průměr a délka zadního náboje Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na zadní straně vačky. Zadní strana je ta, kde je ve vačce zářez pro vačku s plochou pro slepou dráhu.
Poloměr zaoblení a zkosení polovýrobku Určuje poloměr zaoblení mezi nábojem a povrchem vačky a hodnotu zkosení na horní ploše náboje.
Průměr díry skrz Určuje průměr díry, která prochází nábojem.
Typ a délka vodicí plochy Určuje typ dráhy a hloubku. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Slepá - zadejte hloubku dráhy vačky na povrchu vačky. Hodnota Hloubky nemůže překročit Tloušťku polovýrobku.
  • Průchozí
Typ a hodnota rozlišení Určuje typ a hodnotu rozlišení. Dráhy vačky se skládají z oblouků, křivek a přímek, jejichž body jsou vypočítány na základě výběrů na záložce Pohyb. Rozlišení nebo toleranci mezi body na těchto entitách můžete ovládat. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Toleranci tětiv - maximální vzdálenost křivky od tětivy mezi dvěmi po sobě jdoucími body.
  • Přírůstek úhlu - maximální úhel mezi dvěmi po sobě jdoucími body křivky.
Plochy dráhy Určuje způsob vytvoření dráhy. Zvolte Vnitřní, Vnější nebo Obě v závislosti na Typu dráhy.
  Naslepo Průchozí
Vnitřní
Vnější Nnepoužitelné
Oba
Oblouky Vytvoří dráhu vačky pomocí série tečných oblouků. Když je toto políčko prázdné, dráha vačky je vytvořena pomocí série přímek.
Lineární vačky
Metoda vytvoření
Tloušťka polovýrobku
Šířka polovýrobku
Délka polovýrobku
  • Průchozí
Typ a hodnota rozlišení Určuje maximální Přírůstek pohybu na definici pohybu.
  Naslepo Průchozí
Horní
Dolní
Oba
* Povinné
Stránka:   Vytvoření vačky
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2015 SP05
