Im Dialogfeld Testdaten vergleichen können Sie an ausgewählten Positionen Referenzdaten mit Simulationsdaten vergleichen. Sie haben die Möglichkeit, Feldmessungen, andere externe Quellen oder eine Studie als Referenzdaten zu nehmen.
Um auf dieses Dialogfeld zuzugreifen, klicken Sie auf .
Für den Vergleich können mehrere Studien definiert werden. Referenzdaten werden in Kanälen ausgedrückt. Ein Kanal wird durch eine Position, Ergebniskomponente, einen Referenzwert oder eine Studie definiert. Sie können Kanäle entweder manuell oder automatisch durch Importieren einer Datei definieren. Eine Position wird durch einen Eckpunkt, Referenzpunkt oder durch 3 kartesische Koordinaten festgelegt. Sie können Referenzdaten mit Knotenergebnissen aus statischen, nicht-linearen, thermischen und Fallprüfungsstudien vergleichen.
Die Software erstellt eine Tabelle, in der die Ergebnisse aus relevanten ausgewählten Studien mit den Referenzkanälen verglichen werden.
Studientyp |
Wählen Sie den Studientyp aus, mit dem die Simulationsergebnisse verglichen werden sollen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
- Static
- Nicht-linear
- Thermisch
- Fallprüfung
Die Ergebnisse des ausgewählten Studientyps sollten mit den Referenzdaten verknüpfte Ergebnisse enthalten.
Referenzkanaldaten |
Legt die Daten fest, die als Referenz verwendet werden sollen.
Testdaten.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie Referenzdaten aus Feldmessungen erhalten haben.
Studienergebnisse.
Wenn Sie eine Studie als Quelle der Referenzdaten verwenden möchten, wählen Sie diese Option und anschließend die Referenzstudie aus dem Dropdown-Menü aus.
Kanaltabelle |
Enthält Informationen zu den Referenzkanaldaten.
Hinzufügen.
Öffnet das Dialogfeld Kanal hinzufügen, in dem Sie neue Kanäle definieren oder den ausgewählten Kanal bearbeiten können.
Bearbeiten.
Öffnet das Dialogfeld Kanal bearbeiten, in dem Sie den ausgewählten Kanal bearbeiten können.
Löschen.
Löscht die ausgewählten Kanäle.
Import.
Ermöglicht das Importieren einer Textdatei (*.txt) oder Excel-Datei (*.csv) mit Kanaldaten. Die Dateien sind wie folgt aufgebaut:
- Die erste Zeile enthält beliebige Kopfzeileninformationen.
- Alle anderen Zeilen stellen jeweils einen Kanal dar. Dabei enthalten die Spalten die folgenden Informationen:
- Spalte 1: Kanalname
- Spalte 2: Komponente
- Spalte 3: Referenzwert
- Spalte 4: Einheiten des gemessenen Werts
- Spalte 5: Zeit (bei Fallprüfungsstudien sowie bei Kraft- und Verschiebungssteuerungen in nicht-linearen und transienten thermischen Studien)
- Spalte 6, 7, 8: X-, Y- und Z-Koordinaten der Messposition
- Spalte 9: Einheiten der X-, Y- und Z-Koordinaten
Vergleich mit Studienergebnissen |
Legt die Studien fest, mit denen die Testdaten verglichen werden sollen.
Vergleichen.
Extrahiert Simulationsdaten und zeigt die Ergebnisse des Vergleichs in einer Tabelle an.
Beispiel der Kanaltabelle: Excel-Datei (*.csv)
Beispiel der Kanaltabelle: Reine txt-Datei (*.txt)
