Sie können Spannungen, Verschiebungen, Dehnungskomponenten nach Ausführen der Studie auflisten. Bei Frequenz- und Knickstudien können Sie Schwingungsformen auflisten. Bei dynamischen Studien können Sie außerdem Beschleunigungs- und Geschwindigkeitskomponenten auflisten.
Um diesen PropertyManager zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse
, und wählen Sie Spannung, Verschiebung, Dehnung auflisten aus dem Kontextmenü.
Menge
| Spannung |
Zur Auswahl einer aufzuführenden Spannungskomponente. |
| Verschiebung |
Zum Auswählen einer Verschiebungskomponente für die aktive Studie oder von Schwingungsformen für die aktiven Frequenz- oder Knickstudien.
| Dehnung |
Zur Auswahl einer aufzuführenden Dehnungskomponente. |
| Geschwindigkeit |
Diese Option ist nur bei dynamischen Studien verfügbar. Zur Auswahl einer aufzuführenden Geschwindigkeitskomponente. |
| Beschleunigung |
Diese Option ist nur bei dynamischen Studien verfügbar. Zur Auswahl einer aufzuführenden Beschleunigungskomponente. |
Komponente
Komponente |
Wählen Sie eine der aufzulistenden Ergebniskomponenten aus:
- Spannung
- Verschiebung
- Dehnung
- Geschwindigkeit
- Beschleunigung
Einheiten |
Wählen Sie die Einheiten der Komponente aus. |
Schwingungsform |
Diese Option ist nur bei Frequenz- und Knickstudien verfügbar. Legt die Nummer der Schwingungsform fest, an der die Verschiebung aufgelistet werden soll. |
Darstellungsschritt |
Diese Option ist nur für nicht-lineare, dynamische und Fallprüfungsstudien verfügbar. Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll. |
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem |
Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet. |
Knoten |
Listet die Knotenspannungen auf. |
Elementmitte |
Listet Elementspannungen oder -dehnungen am Elementmittelpunkt auf. |
Elementknoten |
Nur verfügbar, wenn Bereich ausgewählt ist. Listet die Normal- und Schubspannungen an den Knoten aller im Bereich definierten Elemente auf. |
Schalenfläche |
Nur für Schalenmodelle und Modelle mit gemischtem Netz verfügbar.
- Oben (Gesamtspannungen oder -dehnungen an der oberen Fläche)
- Unten (Gesamtspannungen oder -dehnungen an der unteren Fläche)
- Membran (Membranspannungs- oder Dehnungskomponente)
- Verbiegen (Biegespannungs- oder Dehnungskomponente)
Grenzwerte |
Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
Kriterium |
Legt das Kriterium für Extremwerte von Ergebnissen fest. Die verfügbaren Optionen lauten:
- Absolutes Maximum
- Algebraisches Maximum
- Algebraisches Minimum
Nach Wert sortieren |
Aktiviert die Sortierung der Liste.
Alle Werte innerhalb von |
Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich |
Wählen Sie diese Option aus, um den Knoten-/Elementbereich festzulegen, der durchsucht werden soll. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knoten-/Elementnummern aufzulisten. Geben Sie die höchsten und die niedrigsten Knoten-/Elementnummern ein.
Satz auflisten
Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
| Normal- und Schubspannungen auflisten
| Hauptspannung, von-Mises-Spannung und Spannungsintensität auflisten |
| Verschiebungskomponenten |
Verfügbar für Verschiebungskomponenten. |
| Reaktionskräfte |
| Dehnungskomponenten |
Verfügbar für Dehnungskomponenten. Listet die Normal- und Schubdehnungskomponenten auf. |
| Dehnungsenergie und Gesamtenergie |
| Hauptkomponenten und äquivalente Dehnung |
